Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: DIR-615 with DWA-140
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 02:19
помогите пожалуйста
в настройках dir-615 (wireless settings)в ячейке Channel Width стоит значение 20мгц при этом на компьютере к которому подключен DWA-140 скорость показывает 130мбит/сек а когда я переставляю значение на (auto 20/40mhz) то скорость уже показывает 270мгц.
при этом отсутствует интернет и не заходит даже на адрес роутера (192.168.0.1)
подскажите в чем проблема и где можно скачать новые дрова для адаптера (прошивка на ДИР-615 (3.03ру)КСТАТИ хоть и пишется что ру но я зык интерфейса английский)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 02:52
DIR-615C2 на прошивке 3.03WW + DWA-140 B1
на 7ке х32 на 2х компах так нечего и не получилось..
на х64 Вин7 почему-то без всяких апдейтов на дрова и т.д. само за 1 секунду установило драйвер и получило ип всё работает, рад...
расстояние 13М, 1 бетонная стена сигнал 100%, реальная макс скорость приёма / отдачи по вайфаю 8.2Мб/с
Mode Rate Signal(%)
802.11n 162M 100
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta03.bin - стафь настраюей
802.11n only (чтоб непрыгало)
20/40
канал выбрал первый
шифрование WPA2-personal
WPA2-only - ASP
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:43
А какие дрова лучше Длинковские или с оф сайта чипа Ралинк?
Последний раз редактировалось Gennadiy55 Вт янв 26, 2010 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:06
на этой прошивке в настройках интернета нету графы russian pptp(dual acces)
я поставил эту
DIR-615C2_FW303RUB09
настроил инет через лан работает
а вот через вай фай не работает вообще,во всех подключениях получение сетевого адреса и все
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:57
все настроил только работает если ставить 802.11n only и канал первый а если выставить mixed n,g,b. то DWA-140 подключается со скоростью 6,5мбит/с с отсутствием интернета
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:39
Потестил 615й со 140м адаптером.С нашими драйверами действительно есть некоторый затык,будем разбираться.Но винда должна сама автоматически определять адаптер и подставлять свой драйвер (см.скрин в аттаче) и вот с ним вполне корректно коннектится.
ОС: Win 7 x32 Prof + DWA-140))) (((DIR-615 fw303.b09
Скорость около 6.5мбайт\с в обоих режимах
140.jpg [ 230.6 KiB | Просмотров: 2364 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
