Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DAP-1150 - проблема с соединением :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:43
Здраствуйте!
Купил данный девайс DAP-1150 с целью настройки домашней сети wi fi.
через lan соединяюсь, делаю необходимые настройки как показано в инструкции, но соединится с точкой по wi fi не получается.
стоит система Windows Vista SP2. драйверы адаптера Wireless (Atheros AR5007EG) обновлены. прошивка точки доступа обновлена.
точка доступа в "беспроводных сетях" видна. более того при подключении при неправильныо вводимых свойствах подключения показывает иконку красного крестика - мол несоответствие настроек.
при введении настроек беспроводного подключения соответствующего настройкам в точке доступа происходит попытка соединения, однако возвращает ошибку - "система не получила ответа от точки".
как такое может быть если она есть в сети,программа WirelessMon показывает ее наличие. и винда тоже.
пробовал убирать шифрование и делать ощедоступной - та же проблема.
"нет ответа от точки доступа"
добавлю еще что данный ноут подключался ранее без проблем к другому wi fi девайсу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:05
В 1150 процессор от RALINK, с Atheros они плохо дружат...
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 01:36
ну винда же видит ее в сети. причем и программы для просмотра беспроводных сетей в радиусе тоже показывают точку.
подконектится то должно хоть как то.. то что потом проблемы могут быть то другой вопрос....
проблема я так понимаю только в настройках где то.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 09:19
Возьмите ноутбук с ралинк на борту и проверьте - все будет работать....
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 14:13
к сожалению такой возможности нет.
кстати, ноут видит точку. программа WirelessMon даже показывают MAC адрес точки. думаю здесь не проблема совместимости железа.
при коннекте к беспроводной сети винда выдает примерно следующее:
"не получен ответ от точки"
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:39
Знающие люди подскажите купил себе эту штуку DAP-1150, для того что бы организовать точку доступа дома.
Не могу настроить её, в рук-ве пользователя написано что надо подключить провод к компьютеру и провести настройку там указано что надо зайти через обозреватель и ввести dlinkap я ввожу не чего не происходит.
у меня вопросы такие куда вводить настройки провайдера?
как эта точка работает? возможно ли к ней подключение более одного компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:11
Короче разобрался я почему не было контакта по wi-fi. Outpost Firewall прописал свою службу а настройку сети wi-fi. Как только удалил все заработало. Причем данная точка пускала в сеть сразу два ноута через wifi.
Но пришлось поменять, так как возникла необходимость подключить один ПК через шнур. Взял DIR - 300 /NRU. Очень радует работой. Особенно то как он быстро перегружается.
DAP-1150 действительно очень глючная точка. а разница стоимости всего 8-10 уе.
dlinkap вводи. но только подожди полминуты пока точка загрузится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:40
На компе в свойствах сетевой надо ручками прописать IP: 192.168.0.**, маска 255.255.255.0 и будет щасье.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:48
наконец-то настроил....имя dlinkap эта точка не берёт только по 192.168.0.51 вот у меня вопрос в описании описано что эта точка позволяет организовать совместный доступ к интернет...но настройки провайдера она не берёт т.е. их надо вводить в самом адаптере на компе...я так понимаю что через неё можно настроить только один комп...Или я что-то не понимаю....
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:08
Настройки провайдера вводятся на модеме
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:54
На модеме - это если провайдер ADSL. А если от прова идет Ethernet-кабель - то нужен проводной роутер.
Вам просто нужна не точка (DAP), а маршрутизатор (DIR, 300 и выше), вот там и есть настройки данных провайдера, подключение нескольких клиентов (по кабелю и беспроводу)...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:39
Да всё понял...не то купил..и продавец блин втюхал объяснил же ему нужна точка с совместным доступом многих клиентов... надо менять,кстати возможно ли сейчас обменять или забрать деньги..у продавца..
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:29
Ну, если вы действительно в магазине объясняли, вернёте все в упаковке, как было, чеки/гарантии сохранились - то _обменять_ должны. Как не подошедшее по функциональности, например.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:59
Приобрел сей девайс, подключил питание, подключил сетевой кабель, но обнаружил следующую проблему - не горит лампочка по середине(даже не моргает). Лампочки по бокам (питание и сетевой провод) горят. С ноута тоже не вижу точки доступа. В чем может быть проблема?
