Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Проблема DWL-2100 на DFL-800 ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:35
Есть сеть настроенная на DWL-800.
К DFL-800 подключена DWL-2100
Прошивки на обоих устройствах обновлены на последнюю дату.
Клиенты подключающиеся по беспроводной сети имеют проблему:
DHCP получен, присвоен, но шлюз или любое другое устройство в сети не отвечают на пинг и не доступны.
С клиента доступна только беспроводная точка доступа.
Проблема устраняется если на клиенте запустить пинг любого устройства отличного от точки доступа во время софтвеерной перезагрузки AP.
Перезагруза самого клиента ни к чему не приводит и выглядит: в неоторых моментах вся сеть может быть доступна всего нескольо сеунд, а после остаётся пингуемой толька сама AP.
Проявляется только в комбинации DWL и DFL.
(сетевая карта PRISM 802.11g GlobespanVirata, Inc.)
Проблема не возникает если между DFL и DWL имеется например
DGS-1224.
Или когда DWL-2100 работает в связке например с DI-804 или DI-LB604 (с теми же самыми клиентами).
Банальный вопрос - где грабли?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DWL-2100 на DFL-800 ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:09
DGS-1224.
На точке доступа на закладке LAN шлюзом прописан IP адрес DFL-800? Приведите, пожалуйста, настройки устройств.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:39
Да, прописан адрес DFL,
сейчас адрес раздаётся точке доступа по DHCP. Результат тот же.
DWL-2100
IP 192.168.54.50/24
GW 192.168.54.1
режим AP,
идентификация Open System 128 bit, канал 9, Super G минус Turbo
DFL- 800 (настроен с нуля для первичного доступа в инет через визард)
IP 192.168.54.1/24
DHCP настроен на раздачу 192.168.54.5-192.168.54.200
DHCP GW 192.168.54.1
DHCP DNS провайдера
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:04
На такой связке - DFL-800 и DWL-2100AP у меня на тестовом стенде все работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:28
На клиентских карточках отличных от
тоже работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:34
Поставить галочку на закладке IP правил у DFL достаточно, что бы посмотреть доходят запросы на пинги до DFL или тихо помирают на AP?
позже ещё опробую с DWL -2700 и DWL-3200 результаты отпишу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:07
У меня DFL-800 и DWL-2100, но между ними - свитч. Проблем не замечал.
Но я бы погрешил на DWLку, попробуйте другую точку доступа.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:54
Подобных инсталляций у меня 3
В одной из них тоже установлен свитч между DFL и DWL - Здесь всё работает.
В двух других инсталляциях - одинаковые DFL , точки DWL брались в разное время.
Все три точки DWL имеют для чистоты одинаковую версию прошивки.
там где нет свитча - проблема
(!)пинги после присвоения IP,шлюза, DNS до DFL не доходят.
Проблема проскакивала пару раз с карточкой от интела.
Странность в том что, если вместо DFL железяка по проще - всё работает путём (!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:17
как и собирался опробовал работу DWL-3200 и DWL-2700
в связке с DFL-800 _без_ дополнительного свитча
на "проблемных" беспроводных сетевых карточках.
результат: ВСЁ прекрасно работает!
Вывод : проблема кроется в DWL-2100AP при подключении её к DFL-800
на прямую.
Поскольку данная проблема проявляется на (как минимум) двух разных инсталляциях - проблема не случайная а является закономерностью(!).
Ув.саппорт, данных надеюсь достаточно для изучения проблемы DWL-2100?
ЗЫ Щас буду пытаться менять верси прошивок для DWL-2100, может на какой-то заработает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:58
После танцев с бубнами имеем
Проблема лечится _ВРЕМЕННО_ следующей комбинацией для DWL-2100
1) сброс в заводские настройки
2) откат на раннюю версию 2.40
3) сброс в заводские настройки
4) залива прошивки 2.50
5) сброс в заводске настройки
6) настраиваем на нужные параметры для работы.
Спустя минут 10 работы при повторном переподключении те же грабли
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 188
