Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: как настроить камеру DCS-2121
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:45
Здравствуйте.Имеется камера DCS-2121 и модем DSL-2500u настроенный в режиме PPPoE камера работает ,но не могу настроить ее чтоб просматривать изображение с другого компа в режиме реального времени.Подскажите пожалуйста как мне настроить модем.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:26
Прежде всего вам нужно зайти по адресу dyndns.com получить там учётную запись и зарегистрировать доменное имя, например такого вида (cam.homeip.net). После этого в модеме настроить учётную запись ddns (ввести логин и пароль те же что вы указали dyndns.com и зарегистрированное доменное имя). Потом настроить проброс в модеме, вкладка NET если допустим у вас Ip камеры 192.168.1.3 а порт 8080, то тогда в переадресации пишем Ip 192.168.1.3 с порта 81 по порт 81 на порт начиная с 8080 по заканчивая 8080
С другого компа обращаться на камеру можно так http://www.cam.homeip.net:81
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:05
Спасибо за ответ... вроде доходчиво,а вот как быть если модем бриджем настроен?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:19
А что мешает его настроить в режим роутера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:25
Не получается настроить в режиме роутера.все настроийки делал правильно,в другом городе модем работает в режиме роутера,а в этом где хочу поставить камеру не могу настроить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:13
Без режима роутер ничего не получится, если нет статического ip.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:24
А что именно не получается? Провайдер один и тот же? Очень может быть что нужно прописать другие DNS сервера. Если провайдер другой то возможно что и настройки модема должны быть совсем другими. Даже если тот же провайдер то в зависимости от региона настройки модема могут быть другие.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:25
если можем стоит бриджом - к нему может быть подключено только 1 устройство, если камера подключена к неу одна - PPPoE сессию должна поднимать она, и в ней-же есть настройки для работы с DynDNS
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:45
Имеется модем DSL-2540u подключенный к интернету в режиме бридж,в него воткнута камера DCS-2121Как советовали выше зарегистрировал доменное имя,в настройках камеры ввел свои данные dynamic dns,у камеры на вкладке network setup отмечено DHCP Connection галочки Enable UPnP и Enable UPnP port forwarding, порты 80 и 554 и еще отмечено User authentication.Вот такие у меня настройки,всели правильно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 15:31
Настроил модем в режиме роутера,пришлось звонить провайдеру,настраиваю порты на модеме по мануалу,но что то не получается.Можно ли проверить открыты порты или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 00:08
Отлично, если модем работает в режиме роутера то дело будет. Значит так, для начала скинте все настройки камеры к заводским и пока забудте про неё. В модеме нужно сделать настройку пункта Menadjement-Access Control на Wan поставьте все галочки, этим самым вы откроете доступ к модему, компу и портам из интернета, по умолчанию они закрыты и доступны только из внутренней сети.
После этого пропишите в Ddns логин, пароль и аккаунт зарегистрированный на DynDNS.(ВНИМАНИЕ!!! Пропишите только на модеме, на камере скинте!!!) Перезагрузите модем, проверьте работу интернета. После этого пропингуйте аккаунт зарегистрированный на DynDns сначало со своего компа, потом с удалённого. Если пинг проходит с обоих компов то всё отлично. После этого можно отключить модем, включить вновь и сново пропинговать, если IP сменился, то всё отлично и можно будет приступать к настройке камеры. Какой внутренний IP у вашего роутера? И что прописано в настройках вашей сетевой карты на компьютере?
Последний раз редактировалось vlad1971 Пн фев 01, 2010 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 00:38
Если всё вышеперечисленное прошло удачно, то подключаем камеру к роутеру, запускаем программу инсталяции и смотрим IP адрес. Продолжение будет после того как ответите на мои вопросы. Да ещё один момент, если доменное имя не будет пинговатся с удалённого компа, то возможно проблема в брандмауэ
ре. Тогда делаем так. Открываем брандмауэр, вкладка дополнительно, в окне выбираем ваше подключение к интернету, нажимаем кнопку параметры, в новом окне вкладку ICMP и ставим галочки везде где можно, после методом научного тыка отключим ненужные. После это когда камера заработает как нам нужно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:04
Здравствуйте.Все сделал как сказали,все пингуется,внутренний IP роутера 192.168.1.1 в настройках сетевой карты стоит: получать IP автоматически,получить адрес DNS-сервера автоматически.Но что то я с настройкой портов на модеме запутался.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:11
Добрый день. Вам нужно указать на вашей сетевой карте IP 192.168.1.2
маска подсети 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.1.1
DNS адреса должен предоставить провайдер. Для чего это нужно? Объясняю, сейчас ваш роутер назначает IP адреса автоматически, но есть одна проблема, допустим назначил он компу адрес 192.168.1.2 а камере 192.168.1.3 вы настроили проброску портов на камеру. Но вот выключили комп, то же всё нормально, но если пропадёт электроэнергия даже на пол секунды, то ваш роутер пойдёт на перезагрузку, а так как комп выключен то назначет вашей камере адрес компа. то есть 192.168.1.2 в результате перестанет работать и камера, так как проброска портов настроена на адрес 192.168.1.3. IP адреса нужно выставлять статические что на карте компа, что на камере. Когда пропишите всё это на карте компа и убедитесь что работает интернет, то же самое сделайте и в настройках камеры. Назначьте ей IP 192.168.1.3
маска 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.1.1
Позже напишу вам подробно про настройку портов, сейчас извините не могу, на работе есть работа:)) И нет работает из рук вон плохо. дайте мне свой Е-mail постараюсь сделать вам инструкцию по проброске портов с картинками
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:14
