Текущее время: Вс ноя 08, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DSL2540 иWindows7
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:43
Дважды столкнулся с глюком DSL2540U и DSL2500U BRU/D на разных компах с Win7(лиценз).В режиме роутера через пару минут теряется сеть между модемом и компом и не пингуются.После выключ. и вкл. модема на пару минут все восстанавливается.В режиме моста все работает.Но нужен именно роутер.Прошивки последние.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:04
Поставлю вопрос по другому-у кого нормально работает DLINK на Win 7 в режиме роутера ? (Кстати ,по умолчанию служба маршрутизации в Win 7 выключена,включение службы ничего не дало...Где то еще собака зарыта)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:02
У меня всё нормально работает и с семеркой и с вистой и с хр, вообще то работа модема не связана с операционкой компа, что б убедится в этом подключите его к компу с хр и результат будет таким же. Скорее всего проблема с сетевой модема. Попробуй прошить его новой прошивкой(если получится), если изменений не будет сдавать обратно или в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:43
На ХP все нормально работает,не подскажете какой у вас модем и работает точно в режиме роутера?В режиме моста все работает как нужно.Дело в том что настраивали два разных человека два разных модема на двух разных компах.Win одна Home другая Ultimate.Результат один-бридж работает-ротер-минуту работает и теряет сеть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 22:03
Модем 2540u bru_d1, работает роутером без проблем, но тк после разрыва сессии провом, для снятия статистики, раз в сутки, он сам не поднимается, у меня модем настроен бриджем, а за ним стоит роутер, который и поднимает сессию. Но и без дополнительного роутера все работает без вопросов на семерке. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:20
Победил.Может поможет кому-если аналогичные глюки-нужно в IP в модеме поменять на 192.168.137.1 ,на компах 192.168.137.2 (и выше до 254) ,сеть ставить лучше общественную(для безопастности).Основной шлюз-192.168.137.1,DNS-выданные провайдером.Собственно это не глюк DLINK а сетевая заморочка WIN7.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:02
а какая получается разница?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 07:17
Это к Биллу уже вопрос ...Про IP отсюда узнал http://depositfiles.com/files/6hy11o7lg И все получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
