Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:28
Так все верно, работать аггрегация работает - и линк поднят что с кошкой, что с FreeBSD, и статусы у меня тоже говорят что все ок
laggport: em1 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
laggport: em0 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
Но когда я начинаю качать и делать аплоад, я через iostat вижу что загружен только один канал и выше 1Gb скорость не развивается. И это на двух каналах по 1Gb. Смысл то какой тогда в аггрегации, если работает все равно один. С Вашими конфигами скорость нормально распределяется?
dmvy2 писал(а):
выше была рабочая конфигурация на двух коммутаторах соединенных двумя портами.
вот еще конфиги для понятия алгоритма настройки cisco. у d-link lacp аналогичен channel-group 3 mode active.
channel-protocol не обязателен.
cisco(config-if)#channel-protocol ?
  lacp  Prepare interface for LACP protocol
  pagp  Prepare interface for PAgP protocol
cisco(config-if)#channel-group 3 mode ?
  active     Enable LACP unconditionally
  auto       Enable PAgP only if a PAgP device is detected
  desirable  Enable PAgP unconditionally
  on         Enable Etherchannel only
  passive    Enable LACP only if a LACP device is detected
вот как во FreeBSD (необходим модуль if_lagg.ko):
rc.conf
ifconfig_lagg0="laggproto lacp laggport em0 laggport em1 up"
или на живую
ifconfig lagg0 create laggproto lacp laggport em0 laggport em1 up
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=18b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4>
        ether 00:1c:c0:2b:e4:c0
        media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
        status: active
        lagg: laggdev lagg0
em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        status: active
        lagg: laggdev lagg0
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
lagg0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        status: active
        laggproto lacp
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:34
у нас трафик хорошо балансируется. ровно.
но больше 500мбит мы не крутим. слишком много правил в фаерволе ipfw. две сетевые используется для преодоления ограничения по прерываниям.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:18
Скажите, пожалуйста, все-таки какой механизм агрегации используется для аггрегации.
show etherchannel load-balance
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:36
По умолчанию по-моему IP_source_destination у них.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:21
Спасибо, входящий траффик стал балансироваться. Но исходящий так и не балансируется, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:45
Исходящий от кого?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:51
Исходящий от кого?
От моего Длинка. И только при выставленном IP_source_destination на Cisco. Во всех остальных выставленных механизмах аггрегирования траффик либо идет в одну сторону по 1 каналу, обратно по 2-му, либо вообще весь идет только по одному каналу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:53
Т.е. если на Cisco выставить MAC_source_destination то трафик идёт по одному каналу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:57
По одному каналу входящий, по другому исходящий. Аггрегирование есть, балансировки нет, запускали в 50 потоков, проверяли не раз. Прошивка последняя. Еще раз повторюсь, что балансировка хоть какая-то(а именно входящего для длинка) при IP_source_destination. На длинке dgs-3100 механизм аггрегации я выбрать не могу. Что делать?
Последний раз редактировалось freelsd Пн янв 25, 2010 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:58
Вам имеет смысл дождаться конца января. Появится прошивка для DGS-31XX с алгоритмом агрегирования IP_source_destination.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:03
Уже конец января =). Можно опробовать бета версию? Очень уж горит, думалось что все заработает и в боевом режиме накладочка вышла.
UPD
В топе информация, что на 5.01.B52 уже стабильно работает балансировка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:13
cisco#sh etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):
Non-IP: Source MAC address
  IPv4: Source MAC address
  IPv6: Source IP address
cisco(config)#port-channel load-balance ?
  dst-ip       Dst IP Addr
  dst-mac      Dst Mac Addr
  src-dst-ip   Src XOR Dst IP Addr
  src-dst-mac  Src XOR Dst Mac Addr
  src-ip       Src IP Addr
  src-mac      Src Mac Addr
=) интересно у нас работает. пока с проблемами балансировки не сталкивались - поэтому особой настройки load-balance не проводили. но конечно самый оптимальный src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:15
  dst-ip       Dst IP Addr
  src-ip       Src IP Addr
А версию прошивки скажите еще, пожалуйста. Пробулирую =) Вашу конфигурацию, может и у нас будет маленькое чудо. Кстати на FreeBSD я так и не нашел где менять механизм балансировки. В lagg можно выбрать только протокол.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:47
во freebsd скорее всего round-robin
dlink: DGS-3100 2.00.47
cisco: c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEC2
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:27
Уже февраль, прошвка с алгоритмом ip-src-dst не вышла еще?
