Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 00:32
Mike-DH, статически нужно прописывать не Wan, а физикал Wan,именно с ним возникают проблемы ,могу помочь настроить первоначально,и разобраться с маршрутами, ну а дальше глюки можно половить в этой теме, так как на матрице так и не удалось докнца потестить. Скинь в личку свою асю
А вот по моей проблеме, хотелось бы услышать ответ, как в даном случае прописать маршрут к ДНС и почему роутер в зависимости от настроения то видит ДНС, то не видит. Понятно что сеть не стандартная, и как такового дуал режима нет, но без него IPTV не работает. Помогите разобраться с маршрутизацией, как в моем случае получить одновремено и IPTV и корректно работающую сеть
По дефолту выглядит так
Иногда работает, иногда нет, с маршрутизацией явно лажа.
Нули вместо шлюза - это нормально ?
Последний раз редактировалось Atilla Вт янв 26, 2010 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:27
Mike-DH писал(а):
У меня схожая проблема с парочкой "матрица+dir-655", но более грустная...
Купил я сей девайс (версия железа А4, версия прошивки - 30-ая) с целью замены dir-320, который нормально работает, если не считать за большую проблему невозможность корректной работы с DNS по DHCP...
Привлекли меня в dir-320:
- возможность подключения и расшаривания HDD;
- N протокол Wifi и скорость, позволяющая смотреть HD video по сети...
Насладиться ожидаемыми приемуществами не получилось:
В настройках ввел:
- тип соединения: PPTP (dual access)
- зарегистрированный у провайдера MAC-aдрес;
- имя сервера: matrix.vpn
- Login;
- Password;
- IP, Mask, Gate: динамические;
- режим подключения: always
- остальное не трогал...
Сохраненил настройки, затем перезагрузка...
И ничего... Соединение не устанавливается... Хотя на аналогичных настройках dir-320 сразу поднимал соединение...
Попробовал прописать статические IP, Mask, Gate, DNS на значения, получаемые dir-320 (хотя и динамические, но постоянно одни и те же):
IP 10.64.38.242
Mask 255.255.255.255
Gate 10.64.38.242
DNS 217.146.241.2 и 217.146.240.130
При попытке сохранить роутер выдал ошибку, ругаясь на неверную маску. Заменил значение 255.255.255.255 на 255.255.255.0 (с пол года назад роутер получал именно это значение, которое впоследствии изменилось на 255.255.255.255), успешно сохранился, перезагрузился, но соединение опять не устанавливается...
Пробывал проверять все вводимые значения, переписывал их, отдельно прописывал DNS, а остальное оставлял в динамике, менял имя сервера на 10.128.4.1, пробывал режим подключения менять на ручной и после перезагрузки поднимать соединение на роутере вручную, но все мимо... Также обновлял прошивку до 31-ой бетки (до этого была 30-ая), а также сбрасывть роутер к заводским настройкам, что тоже не помогло...
Что делать?
Заранее огромное спасибо за ответы.
Какая прошивка используется на устройстве? Роутер получает IP адрес по DHCP на динамике? Провайдер видит маршрутизатор у себя на линии?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:03
Да не важно какая будет прошивка
У вас ответы как у автоответчика какого нить мобильного оператора, еси хотите то, нажмите 1, еси хотите другое, нажмите 2, правда ... там хоть получаешь ответы на свои вопросы, а тут идет переписка с интервалом в 1 день по 2 слова, а итогом является посылание в далекие края (снимите сниф), это вы так корректно посылаете народ далеко и надолго.
Чтобы предугадать ответы СП, не нужно быть ясновидцем
1) какая прошивка, обновляли ли ?
2) делали ли сброс и настраивали ли заново вручную ?
3) у вас есть возможность снять сниф ?
На пункте 3, вопрос можно считать уже решенным,обсуждение можно заканчивать, потому как пользователя посылают далеко и надолго, тему по сути можно закрывать, мало кто из юзеров будет покупать управляемый комутатор для этой процедуры, да и 95 процентов даже представления не имеют, что это такое.
Я же уже писал, что на этом провайдере Дир 655 не может получить IP автоматом (ip в локальной сети провайдера), хотя должен, именно из-за этого и не может поднять PPTP, так как не видит сервер VPN. Провайдер видит маршрутизатор, вернее мак, видит что роутер шлет запрос, провайдер отвечает, а роутер дальше не реагирует никак, в логах чисто. Не важно какая прошивка, шил всеми возможными.
Еси выставить вместо PPTP - dinamic ip (dhcp), то видно что роутер не получает IP в локалке, думаю Mike-DH это подтвердит.
Ошибка Mike-DH в том, что он пытается прописать в настройках айпи и шлюз, который получается при поднятии PPTP-(PPP адаптер).
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.64.74.xxx
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.64.74.141
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.146.241.2
Мне же удалось подключиться, прописав внутренний IP, который получается без поднятия PPTP- (Ethernet адаптер), думаю его и нужно прописывать в настройках роутера.
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.11.xxx
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.11.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.11.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.146.240.130
Сервер VPN нужно прописывать статически, лучше 10.128.4.1 а не matrix.vpn.
Так как придется прописывать маршрут к днс, где шлюзом будет выступать 10.128.4.1, так как по дефолту шлюзом получается локальный 10.0.11.1 и сайты открываются через один. Может проблема пропадания ДНС и связана с кривостью этого маррута.
На дир 400 и дир 300, почему-то шлюзом для ДНС можно было указать
10.64.74.xxx, адресс PPP адаптера, при этом работало все отлично. На дир 655 прописать такой шлюз нельзя, ругается, типа такой IP висит на итерфейсе :( Собственно похожая проблема на другом провайдере, но там еще более все запутано, там вообще не получается прописать ничего, кроме одного маршрута и я не уверен, что он правильный, так как результат непредсказуем, может работать , может не работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:52
И все же, господа, хотелось бы вернуться к нашим баранам. На одном провайдере вообще не работает, помогите хотя бы настроить по человечески на другом,я уже не знаю, где можно примостырить эту железку. В маршрутизации я не мастак. Немного выше в одном из постов я дал полную раскладку по провайдеру с картинками.
Понимаю, буков много, но очень бы хотелось, чтобы вы туда посмотрели.
Попробую конкретизировать вопрос, уже без картинок
На физическом интерфейсе получаем от провайдера такое
IP 172.16.213.1
Маска 255.255.0.0
Шлюз 79.135.223.1
Назначение шлюза мне не понять, возможно под IPTV, как видим он явно не из сети 172.16.0.0 В сетях повторюсь не мастак, так что не пинайте
В режиме Dual PPPoe пропадает доступ к ДНС провайдера 79.135.200.8 и 79.135.200.97
Видимо это происходит из-за этого шлюза, так как по дефолту получаем вот что, к ДНС лезет именно через шлюз 79.135.223.1
Да и сам шлюз (79.135.223.1) этот получается не доступным
Как мне избавиться от этого ? Как сделать так чтобы он не лез к ДНС через этот шлюз, а лез через PPP. В маршрутах в качестве шлюза нельзя указать ни 172.16.0.1(сервер PPP), ни инерфейс PPP (79.135.211.хх), хотя на раньше подобные проблемы, например на дир-300 и дир-400 решались прописыванием в качестве шлюза IP адаптера PPP.
Очень бы хотелось получить ответ, для этого не нужно снимать сниф. Все есть, расписано в разных вариациях и очень подробно, я уже не знаю как подробней написать. Еси уважаемая служба поддержки разбирается в маршрутизации так же фигово как и я, то просто напишите, я не буду парить мозг ни себе, ни вам, а просто по быстрому избавлюсь от этого девайса, и куплю дир 320, прешью его альтернативной прошивкой, и буду наслаждаться прелестями IPTV c интернетом без танцев с бубном за вдвое меньшие деньги.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:30
Итого приходится констатировать.
Dir-655, провайдер матрица, Russia PPTP(dual access)
Роутер так и не смог получить адрес по DHCP от провайдера в локалке, но как оказалось это не самая страшная проблема . Проблема оказалась , в маршрутизации, после прописывания маршрутов к ДНС(ктати необычных,вместо шлюза роутер позволил прописать только сервер VPN), роутер начинал функционировать, но со временем , маршруты отваливались, и ессно девайс переставал функционировать, победить так и не смог
Dir-655, провайдер ICN,Russia PPPoe (dual access)
По Dhcp роутер получает адресс, подключается, но с маршрутизацией происходит, что-то непонятное. Железяка отказывыается видеть DNS, попытки заставить ходить через PPP, успехами не увенчались, ввиду невозможности прописать прописать маршрут, где в качестве шлюза должен быть интерфейс PPP
IPTV работает с глюками, через 2 минуты отваливается, видимио тоже изза проблем с маршрутизацией.
Делайте выводы, я для себя уже вывод сделал, и думаю бесполезно сдесь писать о чем-то еще.
Вчера, ради эксперимента поставил DIR-300 nru
На заводской прошивке, настроил за минуту, не прописывая никаких маршрутов, железка завелась, есть IPTV, скорость Wan, побольше будет чем Dir-655, почти 9 мегабайт через PPPoe, с DNS проблем нет.
В качестве шлюза по умолчанию роутер ставит не 172.16.0.1, а интерфейс PPP
Конечно бы хотелось дождаться коментария от службы поддержки, или хотя бы совета,что мне делать с Dir-655, ждать ответа или не ждать ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:08
т.к. проблемы похожие - предлагаю указать конкретные DNS в свойствах соединения в ПК.
ну и смотреть на ping dns-сервер -t.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:37
Dyt, нет смысла прописывать в свойствах сетевого подключения DNS, так как сам роутер не знает как его найти, с компа не пингует, иногда, еси втулить какой нить, левый маршрут, указав в качестве шлюза, адрес из диапазона Wan (79.135.211.1 например), его иногда пробивает, но ненадолго, после первой же перезагрузки ДНСы не видны.
Я думаю в таблице маршрутизации не хватает какого нить дефольного маршрута, где шлюзом будет не 127.16.0.1 а 79.135.211.xx, где 79.135.211.xx- это ip PPP интерфейса.
На провайдере "матрица", дейтвительно помогало прописывание ДНС в свойствах сетевого подключения, временно девайс начинал фунциклировать, потом,уже в мое отсутствие, или на следующий день, человек зврнил и говорил, инет пропал, что там происходило, мне тяжело сказать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 15:31
забей, у меня тоже не пингуется.
Я указал на роутере в качестве первого и второго сервера DNS PPTP.
Оба они не пингуются. Ну и фиг с ними.
DHCP по LAN я не использую.
В свойствах соединения ПК выставил DNS сервер локалки, он умеет разрешать сервера в инете и все "работает".
Да, использую я 1.21, поскольку ни одна другая прошивка попросту не работает, связь рвется через каждые 1-5 минут, хотя канал в инет всего 512 кбит/с без торрентов и dc.
Тут я писал viewtopic.php?t=73308 про корявость DNS в прошивках, и тут тоже viewtopic.php?p=591280
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 19:40
Поставил прошивку 1,21ww , днсы начали пинговаться в режиме dual PPPoe,по команде tracert 79.135.200.8, видно что происходит это с трудом, шлюз 79.135.223.1 по прежнему не доступен, IPTV работает с переодичностью в минуту(как на всех прошивках), то работает, то пропадает, те же яйца только в профиль, возможно ломится через сервер.
Для стабильной работы приходится отключать PPPoe :( , но уже хоть так, на прошивке 1,31 даже с отключенным PPPoe наблюдались старшные глюки с мультикастом.
Что самое интересное, запускаю сейчас 2 потока на одном компе, смотрю 2 канала одновремменно, идет без глюков, наверное потянуло бы еще пару каналов),переключается все так живенько, но спустя 1,5- 2 минуты происходит обрыв мультикаста.
Проверил все прошивки, все что после DIR655A4_FW121WWB10.bin, в режиме russia PPPoe, DNS не видит.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 14:59
У меня та же проблема.
Имею 2 маршрутизатора: DIR-300 и DIR-655.
Подключение Russia PPTP (Dual Access)
При этом DIR-300 работает нормально, а при подключении через DIR-655 не видно DNS-сервера.
При чем, если пинговать какой-то сервер (напр., mail.ru) из панели DIR-655, то пинг идет, а если с компьютера через DIR-655, то не может опознать имя сервера.
В статусе:
в DIR-300 после подключения Default Gateway: 82.194.237.30 и DNS 82.194.238.246 (т.е. из одной подсети).
А в DIR-655 - Default Gateway: 172.16.0.1, а DNS 82.194.238.246 (в разных сетях).
Перепробовал, вроде, всё, что можно было - ничего не помогает.
Откуда DIR-655 берет этот шлюз? Как справиться с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:10
В статусе:
Какая прошивка сипользуется на устройстве. На динамике какие адреса получает роутер?
В статусе:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:40
Изначально стояла 130, прошивал 131WWB04, 121WWB10 - результат один...
Это где?
Используется Russian PPTP Static IP.
После подключения получает IP из подсети 82.194.237.0,
DNS 82.194.238.246,
Шлюз 172.16.0.1 (на DIR-300 - 82.194.237.30)
При этом DNS сервер не виден, сайты по имени не открываются, по IP открываются.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:37
Это где?
DNS 82.194.238.246,
Попробуйте вписать в свойствах подключения по локальной сети DNS сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:42
Прописав в свойствах соединения "внешний" DNS провайдера, он стал виден, сайты открываются. Но, я думаю, это только временное решение проблемы - хотелось бы, чтобы всё работало как положено, и мне не приходилось бы на каждом компьютере, подключенном через DIR-655, выставлять вручную DNS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
