Текущее время: Чт авг 13, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:10
Вопрос такой, на удаленной точке стоит терминал с DI-804HV с 13 версией прошивки, туннель работает нормально, но из-за перебоев связи отключается и не поднимается, приходиться ребутать железку. Раньше особо не волновало пока этим не заинтересовалось начальство. Пытался настроить keep-alive, чтобы передергивал туннель, но ни как не могу настроить. и таких железок 3. внешние IP пингует а внутренние нет, кроме своей подсети. То есть его сеть допустим 192.168.100.0/24 c маской 255.255.255.0 а другая в главном офисе 192.168.0.0/16 с маской 255.255.0.0.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:35
приобрел новую 804 с прошивкой Current Firmware Version: V1.51b03, на ней IKE keep alive работает без проблем, так что есть подозрения что это косяк прошивки, но проверить не могу так как на FTP нет старых версий прошивок. Отсюда вопрос, где можно достать старую версию или как ее можно скачать с новой 804? Просьба ответить, не охота перед начальством краснеть....
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:31
Ответил в ПМ и почту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:35
а можно и здесь тоже написать как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:59
Есть тестовая прошивка, возможно она поможет исправить данную проблему. За прошивкой можно обращаться мне в почту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:43
хочу приобрести сей девайс . сетка из 8 компов из них . 2 компа из которых будут вещать по вай фай через 2100. на данный момент использую устройство dir-300 . в ней не нравится производительность. виснет и отваливается инет при подключении и скачивании файлов на скорости 2м.б. с сервера провайдера.
вопрос в следующем. есть ли разница в производительности между di-804 и dir-300? информации от пользователей оч мало по данному устройству
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:13
DI-804HV более производительный по сравнению с DIR-300. Также советую присмотреться к DIR-130 или DIR-330.
DI-804HV: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1227.html
DIR-130: http://www.dlink.ru/ru/products/5/739.html
DIR-330: http://www.dlink.ru/ru/products/5/737.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:55
дайте совет. выбор между dir-130 и di 804/ что выбрать? нужен апарат без сбоев и глюков. рабочая лошадка. такая как точка 2100ар))
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:28
DI-804HV, т.к. он имеет наиболее отработанную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:43
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:37
купил . настроил. оч шустрый что понравилось в отличии от dir-300/ после включения готов через 5-10 сек.
1.интересует мануал на русском.
2.версия прошивки Firmware Version: V1.44, Fri, Nov 24 2006 - стоит ли менять ?
3.WAN Keep-alive Enabled Disabled
Change the TTL value Enabled Disabled
Auto-backup Enabled Disabled
эти значения стоит менять и за что они отвечают?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:00
Если устройство работает - прошивку лучше не обновлять, что касается функционала и опций - рекомендую прочесть об этом в инструкции к устройству: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... al_RUS.rar
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:07
скачал. занятно.
в частности интересует .ситуация следующая имеем DI-804HV . захожу на фильтр выбираю пункт фильтрации по мак. нажимаем на список клиентов. выбираем делаем клонировать мак подтверждаем. при выборе следующего список клиентов пуст. нужно подождать часик чтоб они отразились в списке. потом выбираем следующего .
итак чтоб выбрать 5 человек нужен почти весь день. пробовал данный пункт на di-824 . ситуация та же.
на dir-300 на dir-300 00 все совсем по другому. у каждого клиента своя полоска и они не исчезают при подтверждении.
может я не знаю чего подскажите как добавить сразу 5 человек в список?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:09
model-101 писал(а):
скачал. занятно.
Ответил в почту.
