Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:42
Интересно , а распостраняется гарантия на блок питания к модему ADSL 2520/D. Где к Киеве можно купить БП к вышеуказанной модели , ориентировочная стоимость такого БП ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:21
А почему гарантия может не распростроняться на БП?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:23
Ну при нашей енергосети если сгорает БП, а апаратура целая вегда можно списать на скачки напряжения в сети + в какойто гарантийке (может не Длинк) читал что гарантия не распостряняется на блоки питания.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:29
Там импульсник?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:25
Распространяется.
http://dlink.ru/ru/arts/6.html
2. Гарантийный период исчисляется c момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет:
2.1. для всех устройств, блоков питания и вентиляторов охлаждения - один год.
По поводу приобретения/замены адаптера питания обратитесь в наш киевский офис
http://dlink.ru/ru/contacts/4/
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:43
Может комуто будет интересно :
Один мой "знакомый Кулибын" вывел 5В с компютерного блока питания, тем самым решил проблемы :
1. Включение модема происходит одновременно с включением компютера.
2. Ненужна лишняя резетка для блока питания.
3. Экономия денег на ремонте/покупке сгоревшего БП.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:18
P.S.
Интересно какую реальную максимальную мошность потребляют ADSL модемы DSL2520 ?
А то он хочет туда поставить предохранитель, в характеристиках модема нету такогой величины а ориентироваться на 1А тоже както не с руки поскольку БП всегда идут с завышеной мошностью.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:41
Если мне не изменяет мой склероз, то для вычисления реальной потребляемой мощности достаточно напряжение (5В) умножить на силу проходящего через DSL2520 тока, измеренную любым подручным средством... или знакомый без амперметра привык кулибничать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:10
При разных режимах потребление может менятся, а сидеть задавать разные режимы тянет за собой потерю кучу времени, хочется услышать официальный ответ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 20:26
Я, конечно, дико извиняюсь, но по официальным данным ( http://www.dlink.ru/ru/products/3/963_b.html ) вообще питается "Через внешний адаптер питания переменного тока 9 В /1A" // Разрабы наверное очень удивятся узнав, что их детище неплохо работает даже от 5В, правда не вызывает доверия и поэтому его подключают через предохранитель)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:00
Самое интересное что в реальности, таки штатный блок питания на 5В, постоянного тока !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:39
Так он может и сгорел из-за нагрузки выше номинала? или там опечатка закралась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:04
Опечатка.
И всеже какая реальная потребляемая мошность ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:40
DSL-2520U/BRU/C питается 5,2В 1А постоянного тока.
DSL-2520U/BRU/D питается 9В 1А переменного тока.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:58
Armen E. писал(а):
По электрическим параметрам "да". Вопрос только в разъеме, он должен подходить по внутреннему и внешнему диаметру, а также на центральной жиле должен быть "+".
разъём подходит, БП работает, роутер тоже, однако заметил разницу -
на сайте Чип и Дип заявлено что эта модель 18W http://www.chip-dip.ru/product0/843226416.aspx , а на самом деле эта модель 15W http://lib.chipdip.ru/268/DOC000268424.pdf . Что из этого следует? Будет ли он работать должным образом?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
