Текущее время: Вс ноя 08, 2026 11:10
 Заголовок сообщения: DSL-2640 не сохраняет настройки
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:34
Имеем маршрутизатор DSL-2640U/BRU/C2. (RU_2.00)
Если через web-интерфейс создаем соединение (например РРРОЕ), далее Save - Save/Reboot, после перезагрузки все работает замечательно. Но стоит выключит-включить питание этой железки - c инетом уже не соеденяет и даже на 192.168.1.1 войти не дает. В настройки зайти можно только после Reset.
Вопрос к знатокам: это у меня руки кривые или девайс дохлый?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:02
попробуйте ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 091107.zip если не поможет - в сервис
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 07:39
Вобщем дальнейшие пляски с бубном показали, что на другом компе железяка работает относительно нормально. Подозреваю, что на родном компьютере надо либо сетевуху менять либо прописывать статический IP, типа 192.168.1.2. Но тогда при этом в самом роуторе надо видимо пул DHCP сдвигать с 192.168.1.3. и далее.
