Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Часто падает DSL на модем D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:01
Добрый день , извините если не там тему создал , я новенький на этом форуме ...
У меня возникла проблема...
Модем D-Link 2500U провайдер Укртелеком ОГО 1 мб ...
Уже пользуюсь этим провайдером больше года , и вот не давно началась проблема - часто начало падать DSL на модеме и обратно подключается , бывает что за 30 мин DSL падает раза 3-5 ... Не реально во что-то играть ...
Можете посоветывать , что мне нужно сделать чтобы избежать этой проблемы....
Буду оч благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Часто падает DSL на модем D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:05
Буду оч благодарен.
Приведите параметры ADSL подключения (страница Device Info > Statistics > ADSL).
Укажите аппаратную ревизию (HW Ver.) и версию прошивки (FW Ver.) модема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:09
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.4 14.1
Attenuation (dB): 38.5 20.4
Output Power (dBm): 12.3 18.4
Attainable Rate (Kbps): 11305 1044
Rate (Kbps): 2472 613
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 68 19
B (number of bytes in Mux Data Frame): 62 46
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.8681 2.5979
L (number of bits in PMD Data Frame): 728 194
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 13 5
Super Frames: 86182 86439
Super Frame Errors: 0 58993
RS Words: 6377486 2128483
RS Correctable Errors: 77 20399619
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 157533
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 8068348 1698416291
Data Cells: 123041 1301837031
Bit Errors: 0 14380551
Total ES: 0 25229
Total SES: 0 3112
Total UAS: 19 13231018
2-е не понял где искать.... Я в этом деле ничего не шурукаю))
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:28
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 13 5
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 0 25229
Total SES: 0 3112
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 613
Line Rate - Downstream (Kbps): 2472
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.203
Primary DNS Server: 213.179.249.133
Secondary DNS Server: 212.113.36.14
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 21:12
Еще DSL на модеме падает , когда мне звонят на стацыонарный телефон...
Может мне кто-то отпишет ?? (Прошу о помоще...) :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 21:52
Проверяй сплиттер, а так же правильность его подключения, может есть параллельные телефоны до сплиттера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:27
Сплиттер-это роздвоитель на телефон и модем ??
Если он то вроде-бы все нормально подключено , правдо он воняет как будто (палёный)...
Телефона параллельного нету , я 1 на линии... Просто это началось дня 4-5 назад , до этого все было супер...
Подскажите еще возможные варианты которые могут призводить к неполадке ..
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:52
Попробуйте подключить входящую линию прямо в модем (без сплиттера и телефонов). Да еще если сплиттер и "воняет", то тут ничего странного - менять его. А если у вас вообще нет телефонного аппарата - то и сплиттер не нужен.
Хотя если у вас пробивает что-то где-то по питанию - на телефонную линию надо ставить фильтр (кстати, большинство UPS сейчас имеют фильтр для защиты ТЛФ-линий).
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:05
Ясно...
Телефон у меня есть , вот если я подключу модем на прямую к телефонной лини ... А как же телефон он мне тоже нужен ...
Так сплиттер менять нужно или нет ??( Немного не допёр )
По питанию наврядли... Может еще 1. У нас в городе вот выпали сильные снега , может еще из-за погодных условий ?? Может большие навали снега на линию повлияли на её работу ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:13
Тогда точно начать с того, что менять сплиттер.
А подключить линию сейчас напрямую - это для проверки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:17
Существует информация, что некоторая партия модемов DSL 2500U BRU/D шла с заводским браком, который приводил к сбрасыванию PPP сессии (горит интернет зеленым, а во вкладке WAN - PPP Down) если это так советую поменять модем на BRU/C или попробовать прошить последней прошивкой (не всегда спасает), если сбрасывается при звонках скорее всего сплиттер, тогда подключите напрямую, если все будет нормально. Замените сплитер
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:10
Изучайте матчасть. :wink:
Здесь почитайте:
http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=18779
http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=18813
Много полезного для Вас. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:01
Звоните 0-800-506-800
Скажите что падает синхра, и к Вам прийдёт добрый дядя с телекома и всё сделает! ну разве что в сплитере проблема, нада будет купить новый , цена в раёне 50 грн.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:45
Подключал напрямую... Так же ... Думаю сплиттер тут не причём......
Еще когда на прямую только телефон , слышно очень сильные шума на линии когда звоню, или просто беру трубку
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:49
Однозначно проверять линию. Самому можно проверить до щитка в подъезде, скрутки, соединения и тд. Остальное провайдер.
