Текущее время: Пн июн 29, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Подскажите на счет такой сети!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 14:59
Вобщем все на рисунке.
Надо : играть в игры и передавать файлы!
Хватит ли такого оборудования и какая примерно будит скорость?
ДА, все антены будут на улице!
[img][img]http://img.pixs.ru/storage/1/8/0/Nashasetjp_9493181_432180.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:01
Ну же народ, скажите хоть что нибудь потому как оборудование надо брать уже завтра!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:26
Я бы взял две 2100AP и наружние антенны к ним.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:27
Во-первых, кабели CBxxN имеют на концах разъемы Nmale/Nfemale, а на штатных антеннах/точках - RP-SMA plug/jack, так что их использовать (в такой конфигурации) невозможно.
Во-вторых, исходя из "игры и файлы", канал нужен качественный, поэтому надо использовать направленные антенны, и минимизировать длину ВЧ-кабеля. При этом антенны необязательно выносить на крыши - крепятся и на стенах, и даже если есть помехи (в виде деревьев, столбов, лишь бы не строение на пути), на таком расстоянии это не особо повлияет.
Что посоветовать?
Использовать антенны ANT24-0600/1200/1201 (для 12хх понадобится еще и кабель, тот самый CBxxN, либо ODU3M; с 0600 сложнее, там кабель всего 1.5м).
Точку доступа (если есть возможность) поместить в левом доме, что позволит поставить её ближе к антенне (в доме под потолок, например). Хотя, если вы будете расшаривать ИНет - точка должна находиться в том доме, где подключен ИНет.
Если не торопиться, то можно заказать антенны/кабели в Bester, например Direct Mini/Panel-15 + кабельные сборки с Nmale/RP-SMA нужной длины.
Ну и действительно, не надо экономить, покупая DWA-510 (тогда уж брать DWA-520, чтобы был режим на 108 мбит). А лучше ставить две DWL-2100AP/DAP-1160, в режиме моста (WDS).
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 09:54
noxcha Добавлено: Сб Янв 23, 2010 23:26 Заголовок сообщения:
Я бы тоже взял, но бюджет не велик всего 2000р. на все!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:18
2000 на всё? Вам тогда антенны/кабели фабричного производства и брать нечего - денег мало.
Впрочем, тогда можно антенны собрать самим. Простые биквадраты, или банки. Тогда денег еще и останется, например, на DIR-300 в качестве второй точки.
И что из оборудования у вас уже есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:28
Уже есть 2 точки DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:39
2100 в режиме WDS,а антенны собрать самому,докупив только кабели и переходники.
