Текущее время: Сб авг 15, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Теряется WIFI на DIR300+mac OS
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 13:40
проблема вот какая.
Дома стоит роутер DIR-300. К нему подключали два ноута - один Asus EEPC 900 (нетбук с ХР минималистик) и макбук про с Леопардом (на момент подключения)
Получилось вот что. Провайдер выдал настройки и после часового танца с бубном получилось настроить интернет через сей роутер на витой паре. Потом встал вопрос о настройке беспроводной сети. Макинтош настроился без проблем - подцепил сетку и держал отлично. Асус же несмотря на включенное соединение, и всеми сигнали что он дескать все видит и все понимает - не мог никак увидеть интернет. Часовые копания в роутере и мануалах на предмет того что роутер его не пускает не помогли. Ладно оставили нетбук на шнурке - для него беспроводная связь не была критична.
Через неделю макбук скушал Снежного Леопарда - и вот тут начались траблы с вайфаем - каждые 2-3 минуты теряется связь с роутером.
Копания в интернете на этот счет выдали неутештельную картину - проблема апдейта оси. Патчи от Эпла не помогают хотя все поставлены - ось лицензионная, проблем с этим нету. Ладно пусть тоже пока повисит на кабеле, пока не будет вменяемого апдейта.
Кончились новогодние праздники, прихожу на работу врубаю wifi - однако на работе держит сетку без проблем! роутер правда там стоит другой (надо могу уточнить), дома же 2-3 минуты и связь теряется. Логично предположить что ось в этом не виновата - и проблема кроется гдето в настройках домашнего ДИР300.
Сканирование сетей дома обнаружило рядом еще одну точку доступа, разговоры на работе в курилке с админами привели к наличию следующей гипотезы:
Соседняя точка вещает на тех же частотах что и мой роутер и она более мощная - в результате ноут цепляется поочередно то к одной то к другой. Отключил сканирование сетей, принудительно прописал наичие только двух через мой домашний роутер и рабочую сеть, не помогло.
Нашел прошивку dd-wrt, однако прочитав про нее - ставить стремно, можно роутер совсем угробить, ибо есть предупреждение что откатить на заводские настройки нельзя.
Вот и вопрос к спецам - ЧТО можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:53
Вопрос есть ли смысл задавать канал принудительно? сейчас канал выбирается автоматически
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 23:16
вот чтоя было найдено про частоты на которых вещает роутер
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:55
Канал ставьте вручную с 1 по 11 любой.Одна сеть не так сильно может заглушить вашу.Перецепляться ноут будет только если SSID одинаковый.IP адреса на адаптере прописывайте вручную.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:15
постаивл 13 канал. работает вроде нормально, автоматически цепляет сеть домашнюю и рабочую хотя из настроек ноута был убран автоматический выбор сети.
Айпиадрес ане трогал вообще - пока работет без нареканий.
 Заголовок сообщения: ADVANCED NETWORK SETTINGS :
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 02:10
А как в общем ети настройки на производительность очень действуют?
А то у меня дир 400 зависать стал я и та и ета а он висит себе то 2 то 3 то 1 раз в день
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:06
2 andreiluskiv
На производительность конечно влияют,но вот зависания от них не зависят.
А вообще то:
doc.php
п.5
п.7
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:49
Sergey Filonenko писал(а):
2 andreiluskiv
А вообще то:
doc.php
п.5
п.7
п.7
viewtopic.php?t=117373
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
