Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 19:39
Имеем: интернет "пазл"(динамический ip ни логинов ни паролей, единственное есть привязка по мак адресу, но на каждого абонента выдается по 4 ip), маршрутник dir-320, ноут... Но для начала первые 2 пункта.
Итак:
1. инет рабочий, т.е. подключаю кабель к сетевухе все работает(без настроек)
2. маршрутник рабочий, т.е. подключаю его на работе все работает
Проблема:
Дома интернет через маршрутник не работает, пробовал (без настроек, настраивал с диска, вручную включая пропись макадреса с сетевухи компа, сетевухи ноута...)=0, как я понял сам маршрутник не видит инет или по крайней мере не получает ip.
Если выбираю динамический ip, то маршрутник не получает ip адрес. Если статич., то загорается internet online, но пинг не проходит.
Пробовал: Dir-320, 300(оба варианта).
В чем может быть проблема?
PS: сеть -> (комп, ноут, кпк работает без проблем). У товарища точно такой маршрутник, такой провайдер все работает без настроек вообще, т.е. в новый с коробки дир, вставляем кабель и все инет пошел.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:53
Еще обратил внимание, что прокинута 2-у парная витая пара, может в этом проблема уже не знаю что думать. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:13
Ладно упрощаем задачу, 2-а простых вопроса:
1. Почему DIR-320 не получает ip через hdcp (во вкладке статус надпись: "dhcp клиент отключен", на кнопочку "ренью" не реагирует.)
2. При настройке с динамическим ip, есть строка имя хоста, по умолчанию DIR-320. Эта строка на чтонибудь влияет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:58
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:33
Ладно, попробую еще раз. Исходные данные:
1. Интернет-провайдер "пазл"(динамический ip ни логинов ни паролей, единственное есть привязка по мак адресу, но на каждого абонента выдается по 4 ip.
2. DIR-320 прошивка dir320_v1.10_8c1b (до этого пробовал на родной)
3. компьютер и ноутбук, на обоиз win XP.
4. если кабесь с интернетом вставить в комп. или ноут. интернет есть.
5. мой DIR-320 отнес на работу проверил, все работает.
Настройка:
1. Сначала пробую настраивать с динамическим ip, для этого:
а) сбрасываем настройки (ресет), подключаю кабель интернет (к разъему internet), подключаю комп. через провод в комплекте, захожу на dir (192.168.0.1) отключаю wifi(пока он нам не нужен)
б) в настройках интернет выставляю динамический ip имя хоста оставляю dir-320. Сохраняюсь перезагружаю роутер.
в) захожу в статус, информация об устройстве, в разделе интернетHDCP-клиент отключен, ip= 0.0.0.0
г) проделываю тоже самое, только скопировав мак адрес, результат без изменений.
2. Теперь пробую настраивать со статическим ip. для этого:
а) вставляю кабель интернет в комп., в "деталях сетевого подключения" переписываю ip, шлюз, dns, на всякий случай мак-адрес.
б) подключаю все обратно через маршрутник, выбираю статический ip, ввожу ip(10.3.103.X),маску(255.255.255.128), шлюз (10.3.103.XXX), копирую мак-адрес, DNS(94.232.8.XXX). сохраняю, перезагружаю.
в) загорается интернет онлайн, захожу в проверку системы пробую пинговать 94.232.8.XXX, в ответ таймаут, пробую www.ya.ru тожесамое только дольше.
г) перехожу в статистику, напротив интернет видно, что исходящие пакеты проходят, а входящие нет.
3,4,5... пробовал варианты со сменой ip и мак-адреса от ноута, настраивал внутреннюю сеть не через HDCP а прописывал вручную, даже пробовал галочку "включить режим точки доступа", пробовал переобжимать кабель, проделывал все тоже самое на ноуте, менял маршрутник на dir-300...
PS: если есть мнения предложения с удовольствием выслушаю ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:39
Настройка:
Проблема очень странная. Пробовали осуществить привязку по МАС адресу роутера у вашего провайдера? Также можно попробовать уменьшить значение WAN port speed до 10Mbps.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:04
У провайдера ответ один, мы насройкой маршрутников не занимаемся. Привязывать ничего нехотят. Оставлял им заявку чтобы сбросили привязку IP к МАК-адресам. Они мне сами перезвонили, говорят мы видим ваш комп, все нормально, (в это время у меня маршрутник был настроен в режиме статический ip). Маршрутник тоже видит инет, но пинги с него не проходят, смотрю в статистике уходят только исходящие пакеты...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:38
Все наладил, оказалось проблема в комутаторе на площадке, переткнули в другой порт и все заработало. Но случай конечно изряда вон... Перепробовали все...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:25
Очень рад решению вашей проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
