Текущее время: Вс ноя 09, 2025 10:07
 Заголовок сообщения: цепь коммутаторов с вилан
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 00:14
1-2-3-4
1-дес 3028
виланы
vlan1def(25tag, 26tag, 27, 28)
vlan2(1-24, 25tag, 26tag)
vlan3(25tag, 26tag)
2-дес 3028
виланы
vlan3(25tag, 26tag)
3-дес 3028
виланы
vlan3(1-24, 25tag, 26tag)
vlan2(25tag, 26tag)
4-сервер маршрутизации виланов
схема не работает. подскажите ошибку...[/quote]
 Заголовок сообщения: Re: цепь коммутаторов с вилан
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 06:44
cg_dimon писал(а):
1-2-3-4
1-дес 3028
виланы
vlan3(25tag, 26tag)
2-дес 3028
виланы
vlan3(25tag, 26tag)
3-дес 3028
виланы
vlan2(25tag, 26tag)
[/quote]
Не очень понятно кто куда подключен (какой порт к кому идет). Цифра без комментария означает untagged порт?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:28
cg_dimon писал(а):
1-2-3-4
1-дес 3028
виланы
vlan3(25tag, 26tag)
2-дес 3028
виланы
vlan3(25tag, 26tag)
3-дес 3028
виланы
vlan2(25tag, 26tag)
[/quote]
коммутаторы по оптике соединены
через порты:
1-й через 25 порт соеденен со 2-м через 26 порт
2-й через 26 порт соединен с 3-м через 25 порт
порты с 1-24 Egress port
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:52
Не работает именно маршрутизация между вланами или они через коммутаторы не проходят? Что стоит в качестве "сервера маршрутизации вланов"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:16
маршрутизация работает. Сервер Ideko..
А через коммутаторы не проходят!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:00
а что именно не работает? как проверяете и что идёт не так, как ожидалось?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 20:50
Разве Ideco Корректно понимает тэгированные порты??? И, действительно, как проверяете?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 21:46
ну да понимает..для кождой подсети создаю виланы когдаподключаю напрямую к отдельному коммутатору через 26 порт все рабртает интерфейс на идеки пингуется, А каксобираю цепочку все падает....
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:17
Версии прошивок? И желательно показать полностью разделы из конфига касаемо VLAN-ов и через какие порты цепочка соединена. Это конечно в случае если ничего кроме VLAN-ов не настроено.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 23:55
Коммутатор 1
ком2
ком3
Коммутатор 2
Device Information Device Type DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address 00:21:91:8D:7F:13
IP Address 10.2.2.253 (Manual)
VLAN Name default
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 10.2.2.1
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.30.B04
Hardware Version A1
Login/pass-all
Коммутатор 1
MAC Address 00:21:91:8D:87:49
IP Address 10.2.2.254 (Manual)
VLAN Name default
Boot PROM Version
Build 1.00-B04
Hardware Version A1
Login/pass-all
Коммутатор 3
MAC Address 00:22:B0:56:F6:24
IP Address 10.2.3.254 (Manual)
VLAN Name default
Default Gateway 10.2.3.1
Hardware Version A1
Login/pass-all
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:38
На шлюзе тоже все эти VLAN-ы настроены на интерфейсе как tagged?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:47
да!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:50
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
