Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ тормозит WI-FI
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:14
Здравствуйте.
Поменял DI-524 на DI-824VUP+ (B1)
Настроил интернет (Корбина)
Естественно соединение с ПК через Wi-Fi.
Думал будет шустрее и стабильнее работать чем DI-524. Не тут то было. Тормоза неимоверные. Страницы по несколько секунд грузятся.
Залез на сайт загрузил последнюю прошивку:
Current Firmware Version: v2.10
Firmware Date: Mon, Dec 29 2008
Все те же тормоза.
Уровень сигнала: очень хороший (54Мбит/с)
Скачивал некоторый файлы: очень редко скорость максимальная (как в тарифном плане провайдера) а иногда 3-10 кбит/с.
Страницы управления роутером тоже очень медленно грузятся, до 20 секунд.
Я предполагаю что тормозит Wi-Fi. При подключении ПК по кабелю страницы управления роутером очень быстро загружаются.
Сетевая карта DWL-G122 (revC1 f/w var3.00)
Менял каналы Wi-Fi, не помогает.
Шифрование убирал, тоже нет реакции.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:29
Выяснились еще моменты.
ПК на WindowsXP Home Edition.
Появилась возможность протестировал скорость соединения на ноутбуке со встроенным Wi-Fi Realtek и Windows Vista Home Basic - интернет летает. :shock:
Включил на ПК все те же протоколы и службы (из доступных) как на Ноутбуке. Вроде заработало - минут через 5 опять тормоза скорость передачи данных 10 килобайт в секунду. :shock:
На Vista все нормально.
:idea: Вспомнил что в ПК (покупался готовым) установлен Wi-Fi адаптер Asus (DWL-G122 досталась от старого ПК, там не было Wi-Fi). Прикрутил к нему антенну, подключил... все летает.
Хотелось бы все-таки разобраться что не так с DWL-G122, что она не может работать нормально с DI-824VUP+.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:48
На этой неделе была та же проблема на:
Вх (не помню точно, но новый, только что купленный)
v.210
Корбина,
Дуал РРТР или просто РРТР - одинаково проблемно
Подключение по вай-фаю 4 разных нотбуков с Вистами.
Скорость скачки вместо тарифных 10 мегабит - от 40 до 3 килобайт/с (с первый момент вроде до 40, за несколько сек падает до 2,7 килобайта/сек).
Три дня маялся, чуть Корбине мозг не вынес - радиодиапазон чист, кабельные тестеры показывают прекрасную линию, а пинг от нотбука через 824 до первого же роутера корбины - пляшет от 7 до 1700 мс.
Вылечилось вмиг, когда в 824 на Home-WAN выставил MTU на 1420 вместо "стандартных" 1460.
Всё запорхало на тарифной скорости.
Подбирать "наибольший рабочий" MTU не стал: работает, заказчик доволен - и ладно, тем более что на связь это существенно не повлияет (нагрузки у заказчика - только браузинг).
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:31
С ASUSом интересная штука - после некоторого времени скорость Wi-Fi падает до 5 Мбит/с, но при этом сигнал значится как "отличный".
Vlady, спасибо попробую завтра.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:45
Попробовал - не помогает. DWL-G122 - тормозит (иногда разгоняется), ASUS - тоже без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 20:26
Данная страница форума грузится от 5 до 20 секунд. Вот так тормозит. Если разгоняется, потом через некоторое время опять начинает тормозить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 23:00
А у меня MTU стоит 1492....
Online:Dl-824VUP+(H/W:B1;F/W: v2.10, Dec 29 2008
Offline:Dl-524(H/W:B4;F/W:2.06RU)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 00:55
Видимо, это кто-то в Корбиновском железе покопался...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:01
При чем тут Корбина? Если не могут состыковаться беспроводная карта и роутер D-Link? Как их правильно состыковать, что бы не было такого падения скорости?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:02
На 524 тоже самое было, а для 824 пишет, что такое значение неверное и не может задать его!
Но проблема не в этом. Это настройка WAN, а он нормально работает с обоими значениями. Тупит сегмент Wireless.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:29
Ты после обновления прошивки точно сбросил все установки в "заводские"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 00:38
На сколько помню - да.
Сейчас повторю процедуру сброса. Позже напишу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:57
Приветствую всех.
После сброса настроек полегчало, но, так сказать, не совсем.
Что странно, я не понимаю почему прыгает скорость беспроводного соединения, причем на обоих адаптерах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 19:01
Интернет тормозит еле заметно, скорость соединения Wi-Fi при высоком уровне сигнала все-равно прыгает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:21
Вроде все работает, спасибо за подсказку сбросить настройки маршрутизатора.
Стабильность маршрутизатора на много выше чем у 525, по крайней мере с момента начала эксплуатации до настоящего момента.
Все удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
