Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 02:39
Нет по кабелю прошивал... На точке клиент сидел вроде... Это не могло повлиять?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 09:39
Модератор
Модератор
Нет, не должно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:27
tracert писал(а):
Как я понимаю, надо отключить питание, нажать ресет и удерживая ресет в течение 10 сек включить питание.
сэр, это жа не Асус! это его так вгоняешь в режим востановления, а тут так _нельзя_
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:47
Ну на всяких DWL-900AP именно так и было реализованно.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 11:13
но тут же все принципиально разное! начиная с чипа
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 07:53
Короче я ее поменял в магазе где покупал :) на такую же... Вот тока боюсь теперь перепрошивать! Так в чем была проблема? И можно ли эту перепрошить так же? Потеряю ли я ее снова? :)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 07:57
Техподдержка нуждаюсь в вашей помощи! Поменял на такую-же точку. Может назвать номера какие нибудь? И скажите можно ли эту прошивку на точку ставить... А то не очень хочеться еще одну потерять... Да и думаю второй раз не поменяют... А перепрошить нужно! Нед Хелп! :?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 14:28
перепрошивай, я на своем железе это проделывал с десяток раз (ну много у мя 2100-х) и все шло как по маслу...
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 15:31
А ревизия какая у тебя? И на какую прошивку ставил?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 16:38
на точке что под рукой - А2, те что стоят удаленно - ХЗ :(
ставил на 2.0, но думаю что и на 1.0 встанет без проблем, главное потом сделать:
- reset
- telnet 192.168.0.50
- set ant 1
- reb
так же советую сразу на точке (через telnet) ставить ip адрес - это избавит от обязаловки заполнения гейтвея...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 07:43
Почему при соединении двух точек DWL-2100 в режиме PtP с подшивками 200, 210 не идут пинги больше 190 байт?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 07:55
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункты 7 и 5.
Обычно пинги ходят.
