Текущее время: Вс июн 28, 2026 05:32
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 07:20
Вообщем задача такая! Есть несколько офисов подключенные по АДСЛ к интернету к примеру их 5
нужно все эти точки объединить в одну виртуальную сеть но при этом использовать их интернет суммарно.
скажем использовать интернет с 5и точек на шестой будто бы это один канал!
Поделитесь опытом как это организовать на базе чего ?
Есть дфл2500 думаю поднять туннель между точками но а как их интернет объединить ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 07:43
У вас они территориально едины? Вы их хотите объединить на физически один девайс?
В DFL есть понятие балансировки каналов (маршрутов), вам надо как раз его.
А альтернативой DFL-2500 может быть несколько DFL-800, соединенных между собой - правила и логика чуть сложнее, но экономия колоссальная.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:45
Можно и одним устройством обойтись, даже DFL-210. Если хватит производительности.
Плюс VLAN коммутатор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 13:35
А как это сделать ?
Может я объясняю не понятно!
У нас в городе у провайдера доступ в инет тарифицируется как
1) внутри сети анлим провайдера скорость без ограничений
2) внутри локальной зоны анлим скорость без ограничений
3) внешняя зона анлим но скорость ограниченная скажем 64-128кб.
Так вот задача эти точки находятся друг от друга далеко и физической связи не имеет т.е. оборудование не подключено к чему то общему.
Мне нужно их объединить путем создания туннеля между шестой точкой и пятью и уже после путем балансировки тянуть внешнюю зону с каждой точки из пяти в равной степени.
Я пытаюсь сделать 64+64+64+64+64=320
примерно так
Помогите дайте совет как это сделать ? На уровне софта не хотелось бы чтобы не пришлось каждый раз настраивать софт!
Вот как то сделать это на уровне железа как то завязать АДСЛ модемы и DFL один раз сделал и пользуйся всегда!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:43
Для начала, нарисуйте пожалуйста схему, как есть сейчас, где какая адресация. На основании ее объясните что надо сделать.
Вам понадобится по DFL-210 на каждую точку. Желательно будет сети объединить по IPsec или хотя бы GRE. Ну и потом настраивая роутинг и балансировку ваша задача будет решена.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:45
Да. Придется в каждой точке поставить по DFL-210. Учитывая небольшие скорости, их хватит с лихвой. Бюджетные рутеры DI/DIR такую задачу не решат.
Надо учесть два момента.
1. Поскольку на каждой дочерней точке ваши запросы будут генерировать как входящий так и исходящий трафик, то канал будут загружаться вдвойне. Это не так страшно, если канал в инет полнодуплекный. Если же полудуплексный, например на 64 КБит/с, то реально внешний клиент получит скорость в половину, т.е. 32 КБит/с.
2. Канал будет получаться за счет балансировки трафика. Поэтому он не просто будет суммироваться. Любое отдельное соединение получит скорость не выше скорости канала с одним из дочерних офисов. Т.е., например, качая файл по ftp в один поток вы получите не более 32/64 КБит (см. пункт 1)
Вообще, учитывая небольшие скорости, решение получается довольно дорогим.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 06:30
Так что реально такая "конструкция" дает выигрыш только в случае, если есть возможность использовать ресурсы компов, подключенных в офисах за этими DSL. В том смысле, что VPN будут поднимать они, и инкапсулировать трафик тоже. А вы уже у себя "на шестой точке" :) делайте, как вам надо - хоть DFL с балансировкой, хоть комп с софтом (кстати, вариант более предпочтительный, поскольку роутеру ваш "объединенный" трафик - нафик не нужен, а пользовать-то каналы вы все равно с компа будете).
