Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:05
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:06
Ситуация такая.
В нашей квартире на 4 этаже установлен DIR-300.
В прямой видимости без преград на расстоянии 300-400 метров расположен мой частный дом. В нем предполагается раздать интернет на 2 точки.
Подскажите пожалуйста, какое оборудование мне выбрать для построения схемы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:48
DIR-300 - на окно.
В частный дом - ANT24-1201 + DWL-G700AP (в режиме клиента) + DIR,
DIR выбираем исходя из того, как клиенты будут подключаться - DIR-100/300/615.
Если качество линка будет все-же низким - в квартире на DIR ставим антенну помощнее - ANT24-0700C или ANT24-1200.
А по норме - линк вообще надо строить в режиме WDS(+AP) (которого у DIR на официальных прошивках нет), то есть, например, на двух точках DWL-2100AP. Хотя антенны надо будет тоже две (направленную в квартире, и направленную или всенаправленную - в частном доме), в этом случае не нужен второй роутер, да и адресация подсети будет единой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:05
прошу простить за дилетантство.
Если я правильно понял схема подключения:
на двух беспроводных точках тип "мост":
1. DIR-300 из квартиры убрать, потому как он не поддерживает работу в режиме WDS(+AP)
2. В квартире подключить к кабелю провайдера DWL-2100AP с внешней направленной антенной в сторону частного дома.
3. В частном доме DWL-2100AP с всенаправленной антенной подключить кабелем к WAN порту DIR-300.
4. Настроить точки доступа в режим WDS и AP соответственно
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:12
Такой вариант прокатит, если в квартире не нужен интернет. Если нужен, то перед всем хозяйством в квартире нужно поставить роутер, можно простой dir 100.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:17
Спасибо за ответ.
А антенны какие в таком варианте надежней всего и бюджетней?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 03:37
Если ставите в частном доме DIR-300 (который там сможет обеспечить беспровод сам - как роутер или точка), и строите мост на двух DWL-2100AP, то антенны нужны направленнные, обе. Для этого расстояния - лучше всего ANT24-1201/1200, или аналоги от Bester:
- Direct Mini 2400M или Panel 2400-15, но к ним надо будет докупать пигтейлы (кабели-переходники с разъемами N-male/RP-SMA)
- Polyaris 2450-9 или 2450-17, только на них сразу надо заказывать кабель нужной длины, и с разъемами RP-SMA
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 17:42
а у меня такая задача: в квартире друга на 9 этаже стоит wifi роутер и раздает wi-fi сеть по его квартире (кабелем соеденен лишь один комп). Мой частный дом в прямой видимости на расстоянии 650 м. вкрутить в роутер друга направленную антенну нельзя, т.к. он не сможет пользоваться wifi в квартире. можно ли поставить у него на окно всенаправленную антенну (например ANT24-0700C) а у меня точку доступа с направленной антенной? хватит ли мощности у ANT24-0700C пробить 650м? так не хочется покупать еще одну точку доступа чтобы воткнуть в нее направленную антенну на стороне друга.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:15
Теортически если у вас будет Точка с антенной (от 12дбм) то на стороне друга 0700с может хватить.Или же антенну 0800
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:25
Если другу прикрутить ANT24-1201 (или аналогичный волновой канал без рефлектора), то боковых лепестков ДН ему хватит покрыть всю квартиру. Это на тот случай, если 0700 будет мало.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:29
2 AlexBigHorn. Если у вас будет 2 точки 2100Ap, то я думаю вам немного неправильно посоветовали. Роутер Dir 100 вам покупать совершенно не нужно, это лишние затраты и бессмысленно, оставляете в квартире свой dir-300, к нему подключаете dwl2100Ap, настраиваете их в режиме WDS+Ap и получаете беспроводной интернет как в доме так и в квартире, конечно если клиент не будет находится через несколько стен от того места в доме, где вы поставите 2100Ap. А так вам вообще нужен был DIR-100 вместо DIR300 изначально, просто если уж он есть, то используйте его как роутер.
Dir-300 можно поставить и в доме, используя его как роутер, но это не совсем логично - раздавать инет оттуда, если он изначально приходит в квартиру ))) да и как я понимаю у вас в квартире стационарный компьютер - который вы подключаете патчкордом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
