Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:05
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:28
У меня delink DSL-2500U так вот я его установил, все работает но когда выключаешь компьютер и сам модем то при следующем включении комп. не связывается с модемом в локальном подключении сети (желтый треугольник) надпись сеть ограичена или недоступна. Приходится заново переустанавливать модем, переустановишь работает. А если модем от питания не выключать то все нормально. Делал все перешивал модем, менял кабеля, переустаавливал драйвера непомагает. :( В чем проблема может кто подскажет. Почему когда все отключаешь от 220 вольт и при следующем включении кагбы комп. не видет модем. Хотя по командной строке пингуется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:06
Мужики подскажие где капать, или все такки проблема в модеме :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:14
1. Смотри настройки локальной сети
2. попробуй поставить DHCP на модеме
3. перепрошить модем
4. переустановить винду
когда был такой глюк на DSL 2500U/BRU/D спала перепрошивка, если все таки сам модем поменяй лучше на DSL 2500U/BRU/С там версия чипов другая, у меня стабильнее работает
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:01
Подскаже как поставить DHCP на модеме
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:57
У меня наблюдается похожая проблема. DSL-2500 подключен к DIR-300, при этом DIR-300 не всегда получает ip адрес от DSL-2500. DSL-2500 настроен роутером. Проблема стала появляться после перепрошивки на 1.54 с 1.00. На старой прошивке 1.00 данной проблемы не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:52
Добрый вечер. Такая же проблема. Модем по маркеровке: Model No DSL-2500U, P/N:RSL2500UEBNW9D3E, H/W Ver D3, F/W Ver SZT_1.52. Настраиваю . Включаю, интернет есть. Выключаю, включаю опять телевизоры с желтым треугольником. Настраивал и как роутер и как бридж. Одно и то же. На трех разных компах. Перепрошил на 1.52. Та же ерунда. Первый раз такое. Что может быть?
