Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS3100 HDMI кабель
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста какие HDMI кабели можно докупить для стэкирования свичей. Те, которые в комплекте не подходят по длине.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:13
Длинной до метра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:29
То есть, максимальная длина HDMI кабеля для стэкирования DGS-3100 1 метр?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:46
ага
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:58
Что за ерунда получается и как же их стэкировать в соседних шкафах??? метра там явно маловато ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:33
а и не надо в соседних шкафах стэкировать.
перемещайте в один.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:46
перемещайте в один.
То есть вместо того чтобы тянуть один HDMI кабель вы предлагаете в соседнюю стойку тянуть 48 патчкордов?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:59
Да еще если и стоек не две а пять, например, то как тогда?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:59
в этом случае в 100% уверены, что вам жизненно необходим стек?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:04
Хотелось бы услышать ответ от сотрудников Dlink какой версии HDMI используется и можно ли проложить кабель с усилитилем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:12
Да, так и управлять удобнее и пропускная способность между локальными сегментами будет быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:34
А что 6 свитчей по 48 портов можно как-то заюзать в пределах одной стоки?:))) 288 портов на стойку перебор, а вот на 3 стойки по два свитча в каждой вполне нормально. Но при этом не хочется чтобы между стойками было падение скорости если делать между свитчами 1 гигабитный патчкорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:35
А LACP не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:54
Demin Ivan писал(а):
А LACP не подойдёт?
ну LACP на 4 порта - будет всего 4 гигабита и система менее надежная и стека не будет нельзя будет сделать один VLAN нормально.
по HDMI 5 гигабит, закольцевать можно, и стек - сразу 3 плюса.
Может можно 2 метровый хотя бы кабель но например HDMI 1.4 версии или толщиной с палец или с ферритовыми кольцами на концах, что может помочь.?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:59
Не уверен. По спеке и по подтверждению из HQ только такая длина кабеля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
