Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:11
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:20
Сдраствуйте коллеги!
Прошу помочь в формировании идеи для проброски vlan'a через цепочку свичей.
Имеется схема:
[1]dgs-3426 --> [2]des-1228 --> [3]des-1228 --> [4]des--1226G -- порт клиента
Все свичи работают в 1 влане (дефалтовые настройки vlan).
Нужно пробросить vlan 10 c свича №4 на свич №1.
Подумав, пришла такая идея.
1 Поскольку gvrp на десах нет, создать на всех свичах 10vlan.
2. Все аплинк порты установить тегированными.
3. На свиче №4 порт клиента соответственно мембером 10vlana
4. На свиче номер №1 нужный порт также мембером 10vlana.
Подскажите правильная ли задумка. А также с какого "стороны" нужно начинать построение данной схемы, пошагово, так как оборудование стоит удаленно не хотелось бы потерять в процессе настройки управление. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:37
Идея правильная. Клиенсткие порты должны быть нетегированные. Простраивать нужно начинать с самого дальнего от Вас свитча.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:42
Кхем... не получилось, как только на 4 свиче ставлю аплинк тегированным, на нем отпадает связь. Возможно нужно сначала создать влан10?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:53
Естественно. Нужно создать новый VLAN сначала. Потом прописать всю магистраль в нём как tagged. А затем если нужно потихоньку как Вы и делали. И потом если нужно добавлять порты как tagged в первый VLAN начиная от самого дальнего устройства. И конечно пока вы с другой стороны на добавили порт как tagged свитч будет недоступен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:05
Понятно, буду пробовать. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: praporschik и гости: 20
