Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: как настроить SNMP ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:55
Бодрое время суток!
впервые пользуюсь продукцией D-Link
а именно DI-804HV (решил офис и 10 удаленных точки по аппартному VPN-у соединить)
по настройке VPN соединений вопросов не возникло то сложных, а вот по подсчету трафика есть вопрос:
"пошурудил" в инете нашёл информацию то что на 804-ых (и не только) нет возможности считать трафик у локальных компов, НО есть такая "фишка" как SNMP
вопрос! такой где можно достать информацию как вообще настроить сам DI-804HV (а именно закладка "Advanced" ---> "SNMP"
на этой страничке есть всякие слова которые мне не понятны
1) Use Simple Network Management Protocol(SNMP) for DI-804HV management purposes.
что такое? SNMP Local Enabled Disabled
что такое? SNMP Remote Enabled Disabled
что такое? Get Community
что такое? Set Community
2) я подозреваю что 4 поля с названиями (указано ниже) это физ порты самого D-Linka, если так то что в них прописывать? и почему именно это надо в них прописывать?
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
3) чем отличаются версии?
SNMP Version V1 V2c
буду благодарен безмерно за ЛикБез =)
P.S. как я понял D-Link на российском рынке давно... почему же тогда не могут (или я плохо ищу) документацию на русском предоставить со всеми уточнениями и примерами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:15
В SNMP, насколько я знаю, нет стандартных счетчиков по пользователям. Только суммарные по интерфейсам. Более того, от DI вы большего и не добьетесь.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:38
"В SNMP, насколько я знаю, нет стандартных счетчиков по пользователям. Только суммарные по интерфейсам. Более того, от DI вы большего и не добьетесь."
т.е. D-View не сможет расшифровать тот трафик который проходит через DI ?
народ помогите кто пользовался D-View
у меня задача такая
VPN настроен
на каждой точке стоит комп для которого и нужен VPN (далее VPN-комп)
мне нужно разделить трафик VPN и инет трафик возможностями DI-804HV
а именно разъясните мне пожалуйста ваапще как работает SNMP
что если я в первые порты 804-ых подсоединю только VPN-компы,а во вторые свич и те компы которые за свичем...
и мне нужно при подсчете просто разделить трафик сколько ушло на инет у точек и сколько через VPN соединение (у каждой точки свой инет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 19:12
Свитч неуправляемый и он весь для DI как единый порт. Поэтому и счетчик общий.
SNMP - это средство контроля. Вы можете токльо посмотреть сколько у вас трафика было суммарно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:08
я так и не получил ответа по настройке SNMP
хотя бы ссылку где это можно посмотреть
извините, но примите критику в адрес вашей компании D-Link именно в русскоязычный филиал компании:
звонил по телефону в Казани
Тел.: +7(843)236-7059 ответили не многословно, т.е. просто сказали у вас ни чего не получится.
ни каких тебе наводящих вопросов, ни вошли в положение, ни узнали как устроена сеть, ни чего ... даже не посоветовали какое оборудование можно для этого применить.
может у меня бюджет на отдел IT такой маленький что мне проще какую-нибудь железку купить чем ещё один комп и на него наворачивать какую-нибудь программку тоже не мало стоящую + window (извините линуксом не пользуюсь - не умею)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:20
Я не отношусь никак к компании D-Link.
Но вообще, входя или нет в ваше положение, могу сказать что с DI трафик вы не посчитаете. Только с DFL. Только постоянно получая и считая статистику по syslog. Только при помощи компьютера под Windows (пока что).
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:10
"Я не отношусь никак к компании D-Link."
:) извините что не по адресу
тема закрыта - может быть удалена
P.S. начал изучать pfsense :)
