Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Обновление Boot PROM для 3018
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 06:24
Подключился через порт RS-232 по HyperTerminal, включил устройство, нажал '#'
Далее не совсем понятно, из документации:
e) Измените скорость в бодах на 115200bps, затем с помощью протокола zModem загрузите 30xx_prom_1.01.009.had. После завершения загрузки произойдет автоматическая перезагрузка системы.
Т.е. я завершаю текущее соединение в HyperTerminal и запускаю новое на скорости 115200bps, так?
Потом нажимаю отправить в HyperTerminal, указываю путь до файла на ПК и Протокол Z-modem
Далее нажимаю отправить.
Отображается "Запрос начального ответа" и так HyperTerminal висит.
Где я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:24
Так у Вас на экране показывает #? Вы Shift+3 при загрузке нажимали чтобы в BootMENU войти?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:54
Shift+3 нажимал, в BootMENU зашел, указал залить 30xx_prom_1.01.009.had
После этого вышло окно передачи файла и провисело пару часов (
но так файл и не передался.
Пробовал использовать вместо HyperTerminal - ZOC, файл тоже не передается.
Boot PROM Version Build 1.01.003
Firmware Version Build 4.01.018
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:00
Так файл Вы по Z-модему передавали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:31
делал как написано в первом сообщении:
"нажимаю отправить в HyperTerminal, указываю путь до файла на ПК и Протокол Z-modem "
более старую версию прошивки залил
Firmware Version Build 4.00.018
Hardware Version A1
тоже самое, висит и все ( файл не скачивается
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:39
Так файл отправляется HyperTerminal-ом (прогресс видно)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 04:45
Ни байтика не передается (
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:55
У Вас скорее всего что-то с терминальным клиентом. С другого компьютера пробовали? Также пришлите пожалуйста скриншот экрана по почте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
