Текущее время: Вс июл 05, 2026 14:27
 Заголовок сообщения: dir-300 l2tp
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:12
Product Page : DIR-300
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01
This firmware is the latest version.
прописан статический маршрут на роутере Advanced = Routing
WAN(psyhical port) Destination 10.0.0.0(часть локальной сети) Mask 255.0.0.0 Gateway 192.168.5.1
локальный интерфейс настроен по DHCP
192.168.5.183 шлюз 192.168.5.1 (настройки выдаются автоматически)
настроеный dynamic ip (DHCP) работает замечательно всё доступно в локальной сети, пинги на рандомный адрес из диапазона 10.0.0.0 пингуется
подымаем l2tp соединение для подключения в интернет
Internet Connection Type L2TP (username / password)
указываем получение локального адреса Dynamic IP
имя сервера, логин и пароль
MTU : 1400
Connect mode select : always
интернет включается, локальная сеть пропадает полностью, шлюз 192.168.5.1 не пингуется, рандомные адреса в диапазоне 10.0.0.0 тоже недоступны
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 09:19
прошил прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
появилось L2TP Russia Dual Access и всё заработало кстати роутер серии revision N
позже проверю dir-300 wireless G router
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:54
прошил dir300_v1.05Beta_9cli
в настройках Russia L2TP отсутствует. просто на L2TP соединение включается, но интернет не работает
и локальная сеть не работает тоже
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:08
Ревизия DIR-300/NRU - B.
Ревизия DIR-300 - A.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:06
когда выйдет прошивка с l2tp dual access для Ревизия DIR-300 - A.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:57
В ближайшем будущем разработчик не планирует обновлять функционал DIR-300 ревизии А. Устройство снято с производства.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:04
как же быть людям которые приобрели данную модель роутера ревизии А для L2TP подключений ?
ведь заявленная на коробке VPN Passthrough Support Of PPTP, L2TP And IPsec. не соответствует истине. по крайней мере для русских пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:08
Роутер поддерживает L2TP соединение, он не поддерживает L2TP Duall Access. Так что все заявленное в спецификации соответствует действительности.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:20
а почему вы друг другу противоречите совсем недавно Aleksandr Panov
заявлел о том что прошивка с l2tp dual access планируется?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:04
Да, планировалось, но потом устройство было снято с производства и на смену ему пришел DIR-300/NRU http://www.dlink.ru/ru/products/5/1270.html
И на данный момент не планируется вводить новый функционал на данное устройство, а только исправлять ошибки, если таковые будут обнаружены.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:42
Офигенно!
И что теперь делать мне, если мне нужен режим работы l2tp dual access?
Устройству меньше года с даты покупки, а Вы на него уже забили?
Начинаю думать, что больше никогда dlink не куплю и никому не посоветую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:54
Офигенно!
Вы покупали устройство с заявленным функционалом, на тот момент режима l2tp duall access не было, но к провайдеру же вы подключались. Если у вас корбина - используйте pptp duall access.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:11
Ога, а то это идеальное решение ситуации, учитывая то, как он режет скорость в таком режиме. :evil:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:56
При подключении L2TP скорость не всегда бывает выше, чем на pptp. К сожалению, аппаратные ограничения маршрутизатора не позволяют увеличить его пропускную способность.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
