Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:39
Digitex27Rus писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки?
Да, естественно сбрасывал.. Я всегда это делаю после того как прошиваю роутер. Мне кажется он не понимает алгоритм шифрования... :cry:
Кстати как вы можете прокоментировать новую прошивку 2.02 Выложеную здесь:ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-300/driver_software/DIR-300_fw_revB_2-02B06_all_en_20100107.zip
В архиве есть лангпаки, в том числе и Русский, так же в самой прошивке есть PPTP dual access и PPPoE dual access... L2TP dual access в ней не нашел, но дело не в этом.. Эта прошивка так же не снимает моей проблемы.
Для России прошивки выкладываются только на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:11
Это говорит о том, что программисты Длинк.РУ не даром едят свой хлеб, а честно его отрабатывают, например, вносят самостоятельные изменения в официальные прошивки. ;)
Если еще не откатился на 2.01, посмотри пожалуйста, не появилась ли возможность в 2.02 указать в качестве NTP сервера, произвольный адрес? Вдруг просто забыли указать эту доработку в перечне :)
Это прошивка не для России, соответственно в ней отсутствует L2TP Duall Access.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:32
Так я не только не спорю, а даже совсем наоборот :)
А как насчет произвольного NTP сервера в прошивке для России? Буржуям оно может и не нужно, а у нас ... Хотелось бы иметь возможность синхронизировать время через сервер в сети провайдера, не настраивая доступ в инет на самом девайсе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:38
К сожалению, данный функционал на маршрутизаторе пока разработчиком не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:39
и еще хотелось бы конпку перезагрузки роутера где нибуть в настройках или еще где то :idea: , а то шнурок тягать из розетки как то не очень, да и нельзя так делать на самом деле :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:42
Да кнопочка не помешала бы , а то ведь, если устройство стоит скажем ,где то далеко от компа , так по вайфаю зашел и перегрузил,а бегать каждый раз совсем не прет, не понимаю зачем ее вообще убрали,ведь удобно же было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:56
Обновил прошивку до версии 2.02 отсюда: ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-300/driver_s ... 100107.zip
Несколько дней пользуюсь, по сравнению с 2.01 практически ничего не изменилось, разве что добавлены favicon.ico и копирайты изменены на 2004-2009. Изменений в работе не заметил. Естественно в 2.02 отсутствуют L2TP (dual access) и получение маршрутов, что и понятно, так как прошивка не для русского сегмента рынка.
Ни одного исправления проблем, озвученных раннее в этой и смежных темах нет. И, к великому сожалению, создаётся устойчивое впечатление, что в ближайшем будущем не будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:19
ощущение, как будто один программист уволился и исходников не оставил, а другой - воспроизвести не может...
иначе зачем убирать из устройства привычный, удобный функционал..?
В DI-серии это всё было,
и произвольный NTP-сервер,
и reboot
и юзера можно паролить (кстати, что-нибудь прояснилось по этому вопросу?)
а ещё вопрос - вот тут: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ лежит прошивка с именем, как у старой от 27 июля, однако дата напротив неё - совсем свежак.... что-то изменилось в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 23:43
Тоже озадачился данным вопросом, почему на русском фтп заменили прошивку?
И по вопросам так и не получил ответов. Ни когда будет прошивка новая, учитывая что уже есть английская месяц целый, ни когда внесут изменения....
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 04:27
Кстати ПО для наших роутеров выпущено под GPL лицензией, что означает возможность дорабатывать прошивку свободно...
Вот исходники нашел: ftp://ftp.dlink.com/GPL/DIR-300_revB/DIR300B.FW.2.01.gpl.source.tar.gz
:D
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:22
нет там русского
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:53
"Свежая" прошивка на русском фтп аналогична прежней, ничего не поменялось, контрольные суммы совпадают. Почему обновили дату - неизвестно.
Русский перевод можно взять тут: ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-300/driver_s ... 100107.zip
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 19:50
так я чего то не понял прошивка новая на фтп или просто дату заменили....и еще почему не выложить русификатор , мне он не нужен, но не все же английский знают, тем более русский есть на диске который идет с устройством , или русик делали китайцы не согласовав с D-Linkом?
 Заголовок сообщения: Падение скорости
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:07
Имею такую проблему:
Сильно режется скорость интернета на Download (в 4-6 раз!)
Мерял на Speedtest.net
Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.01 Интерфейс прошивки русский.
Подключение к интернету по PPTP DualAccess.
При установке VPN-соединения с компьютера - все хорошо.
Если перезалить прошивку и сбросить роутер аппаратно в заводские установки, настроить по новой, то все нормально - скорость такая как должна быть. Но стоит только отключить роутер от питания и снова включить, опять начинает резать скорость.
Приходится опять все обнулять и настраивать по новой.
Может я что-то не понимаю? Или не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 20:46
имхо - стОит указывать тарифную скорость, пк подключен - провод/wifi? если wifi то какой тип...
зы: у меня у сестры самый медленный тариф 3000кбит - она через этот роутер по wifi на спидтесте получила в 2 раза выше скорость)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
