Текущее время: Сб авг 08, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Защита участка локальной сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:03
Офис размещается на двух этажах.
На каждом по 10 ПК и по паре серверов.
Все в одной подсети (192.168.1.0).
На одном из этажей выход в интернет.
Коммутаторы (DES-1024D) на этажах соединены витой парой проходящей по общим коридорам.
Чем можно обеспечить защиту локалки от взлома и прослушки, если будет подсоединение к общедоступному участку.
Например поставить на концах участка два устройства, настроить на них шифрование. Желательно сильно не меняя настройки на компах в локалке (подсеть) и не заморачиваясь с маршрутизацией.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:34
То, как хотите делать вы, будет либо мало скоростным, либо дорогим.
Можно, например, поставить в каждом офисе по DFL-210. Между ними IPSec канал на 20-25 МБит. Но маршрутизацию придется настраивать.
А можно попытаться решить проблему физически. Проложить кабель в защищенных или трудно доступных местах. Или кинуть оптику. В нее тоже можно врезаться. Но труднее.
Не вижу решения, чтобы дешево и сердито. :)
