Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: DIR-320: проблема с wi-fi + WinXP ноутбук
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:18
На прошлой неделе другу подключили выделенку как раз к ДР, а у него дома 2 ноутбука, ну я и решил подарить ему роутер.
Выбор пал на DIR - 320, купил, принес, стали настраивать.
В общем входные данные:
- Роутер D-Link DIR 320 (FW ver. 1.0)
- Ноутбук с OS Windows XP (SP3)
- 2 ноутбука к OS Windows 7 (разные комплектации)
Подключаю роутер по лану к ноуту с семеркой, настраиваю там вручную интернет, wi-fi, port forwading, пароль админа и тд и тп...
После отключаю лан, подключаю оба компа с 7 по wi-fi, все прекрасно работает, интернет на обоих компьютерах + рабочая сеть между ними.
Подключаю ноут с WinXP по wi-fi и... ВСЕ перестаёт работать. То-есть оба остальных ноута мигом вылетают из сети и больше к ней не коннектятся, вылетает ошибка с чем-то вроде "Данные сохраненные на компьютере не соответствуют требованиям сети" (комп с XP тоже не коннектится, но ошибок не выдает. просто бесконечная попытка коннекта).
Причем чтобы как-то починить роутер приходится сначало ресетить его их веб - интерфейса, затем ресетить с кнопки, затем перепрошивать на самую раннюю прошивку какую я нашел на д-линковском ftpшнике и ВРУЧНУЮ (это важно, т.к. если загрузить ранее сохраненные настройки с диска, то начинается та же магия вуду) все настраивать.
По лану подключить XP не пробовал, т.к. пока не нарыл на этот ноут дрова для сетевой карточки, однако когда я тестил роутер у себя дома подключил к нему стационарный ПК с XP по LAN и с него настраивал - все прекрасно работало.
Собственно в связи со всей вышеизложенной информацией возникает 3 вопроса:
- Что это вообще за чертовщина??? Я имею ввиду что проблема на мой взгляд в роутере, но КАК ноутбук при обычном подключении умудряется поломать его?
- Если проблема действительно в роутере то как исправить? Нести в СЦ или самому руки на место приделать и что-то наколдовать?
- Или дело не в роутере?.. :shock:
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320: проблема с wi-fi + WinXP ноутбук
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:43
Обновляйте прошивку на устройстве: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Инструкция по настройке беспроводной сети: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 19:17
Забыл написать что та же проблема и на прошивке версии 1.10 (скачана с ftp.dlink.ru, прошивал по инструкции). Прошивку 1.21 не пробовал, как только будет возможность - попробую и отпишусь, хотя более чем уверен что не поможет, но черт с ним, потрачу еще денек.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:28
С прошивкой 1.21 та же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:37
Приведите настройки беспроводной сети на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:59
У меня постоянно DIR -300 вылетает wi-fi с периодичностью в 10 -15 минут...
поставил новую прошивку прошивка 1.05 - проблема не решена...
про заводиские настройки и обновленные драйвера можно - все сделал....
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:07
На других каналах пробовали? Без шифрования пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:33
На других каналах не пробовал и без шифрования. Тоже. Какие оптимальные настройки сделать?...Уже достали пропадания...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:36
Каналы пробуйте 1, 6 или 11. В настройках шифрование - none.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:45
А как без шифрования...я всем свой инет должен раздавать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:40
На время эксперимента можно шифрование отключить, это не займет много времени. Также можете настроить фильтрацию по МАС адресам, чтобы никто другой, кроме вас не смог подключаться к маршрутизатору.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 09:19
Пока ночных вылетаний не замечено (спал), а проснулся винда поставила обновление и сама перегрузилась...На выходных протестирую до конца и выложу, какие получились результаты...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 23:13
Настройки Wi-Fi:
Wi-Fi Protected Setup: false;
Enable Wireles: true;
Wireless Network Name: Velh_Dlink_Wifi; (была куча других вариантов, в том числе оставлял дефолтное имя)
Enable Auto Channel Selection: было и true и false;
Wireless Channel: 1, 6, 11;
Transmission Rate: Best (automatic);
WMM Enable: пробовал и true и false;
Enable hidden wireless: и true и false;
Security mode: пробовал WPA only, WPA2 only, WPA / WPA2, NONE;
далее соответственно пробовал:
Cypher type: TCIP, AES, Both;
PSK / EAP: PSK;
Network Key: разные пробовал;
Перепробовал вроде все возможные комбинации.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:40
проблема все еще актуальна
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 05:58
Модель ноута с XP? А еще лучше модели (а еще лучше - VEN_&DEV_) проводной и беспроводной сетевых карт.
Имеются ли в зоне действия другие беспроводные сети? Не осуществлялось ли к ним подключение с ноута с XP? с ноутов с W7?
Не переустановить ли ОС на ноуте с XP?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
