Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: websmart switch DES-1228 Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:52
Добрый день. Подскажите по настройке Asymmetric VLAN на свичах websmart.
Настраиваю разбиение по портам, все порты видят 28 порт, друг друга не видят:
1порт: 01 vlan; 1 pvid; 1,28 untagged
2порт: 02 vlan; 2 pvid; 2,28 untagged
27порт: 27 vlan; 27 pvid; 27,28 untagged
28порт: 28 vlan; 28 pvid; 1,2...28 untagged
усложняем задачу, нужно сделать так, чтоб через свич проходил 1 и 8 влан. Для начала пускаю тегированный 1 vlan, меняю состояние 28 порта на tagged.
1порт: 01 vlan; 1 pvid; 1 untagged, 28 tagged.
2порт: 02 vlan; 2 pvid; 2 untagged, 28 tagged.
28порт: 28 vlan; 28 pvid; 1,2...27 untagged; 28 tagged.
проверяю, первый порт - есть контакт.
второй порт - не работает.
Каким образом можно разбить свич по портам и пробросить через него вланы?
 Заголовок сообщения: Re: websmart switch DES-1228 Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:45
Так не будет работать, это же Asymmetric VLAN. Если Вы сделаете аплинк тегированным, то пакетики из него будут приходить клиентам, а назад уже нет.
В таком случае, лучше подать 1-ый (default) VLAN на коммутатор не тегированным, тогда имеющаяся у Вас схема отработает. А 8-ой вилан Вам нужно просто пробросить через свитч или все же выдать как untag клиенту на этом свитче?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:03
Нужны оба варианта. я так понимаю 8ой влан выходит в 8ой порт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:29
Укажите, пожалуйста, в личку свой телефон.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
