Текущее время: Сб авг 15, 2026 02:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3024 port speed
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:49
Приобрел вчера DGS-3024
Пытаюсь поставить 1000_full, не получается
DGS-3024:4#config ports 1 speed 1000_full
Command: config ports 1 speed 1000_full
Fail!
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
24 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
В порт 1 включен сервер, с интегрированной сетевой картой Intel 82566DM, а автоматическом режиме почему-то определяется на 100Мбит. Подскажите как сделать скорость порта 1Гбит.
Порт 24 включен в Cisco Catalyst 2950T, в GigabitEthernet0/1
На сервере:
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
ether 00:16:76:ca:4e:fc
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
Device Type : DGS-3024 Gigabit-Ethernet Switch
MAC Address : 00-17-9A-08-B5-5B
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.B03
Firmware Version : Build 3.00-B26
Hardware Version : 0A1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:09
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:41
Подскажите плз. Подобная проблема:
DGS-3024:4#config ports 3 speed 1000_full
Command: config ports 3 speed 1000_full
Fail!
При этом в auto режиме порт нормально встаёт в 1000Мбит.
1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
2 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
3 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
4 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Суть проблемы в том,что по условиям включения мы должны принудительно выставить скорость на порту,но не можем этого сделать...(
Firmware Version : Build 4.01-B01
DGS-3627G,DXS-3326GSR,DGS-3100TG,DGS-3024,DES-3828,DES-3526,DES-3028,DES-3026,DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 09:21
Проблема решена. Дали добро на auto.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:03
Рад слышать!
