Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 10:11
Lexx писал(а):
Vladislav Karagezov писал(а):
На мой взгляд, достаточно неплохой CLI и SNMP реализован.
Насчёт CLI - спору нет, а у SNMP есть давние систематические (повторяющиеся из модели в модель) "пробелы". Вот хотя бы даже например обсуждающееся здесь добавление новой статической записи в FDB.
ну, вадим, Вы же сами выше написали все - про стандартный MIB - мы тут не придумали ничего :-)
Могу попробовать еще раз этот вопрос поднять с разработчиками, но вряд ли что-либо изменится...
Ну это вообщем вопрос из серии "Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе". Почему бы действительно не ликвидировать те бреши в стандартных мибах приватными расширениями? Оно позволит и лучше учесть специфику конкретного устройства, и позволит осуществлять более полный контроль над ним. А стандартный оставить на своём месте. Для совместимости.
Вадим, Вы же знаете - я всегда "за" разумные расширения функционала :-)
ок, давайте по почте обсудим еще раз - может чего и получится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:09
Lexx писал(а):
Antoine Reis писал(а):
Lexx писал(а):
Проблема решается скриптиком, который это через веб-морду делает :)
Хотя конечно это извращение в своём роде...
Это даже больше чем извращение... И что, ты реально это делал?
Пришлось :)
Отключить веб-морду категорически.
ssh позволяет выполнять команды автоматом штатно,
но из за 30сек задержки при авторизации использование его в скриптах не актуально.
Поэтому остается telnet, а на 3226S это единственный вариант
на пароли открытым текстом наплевать, поскольку все должно происходить в отдельном vlan-е
хотя через telnet нельзя непосредственно выполнять команды,
но есть утилита expect позволяющая автоматизировать почти все что угодно.
Вот примерный скрипт:
#!/usr/bin/expect -f
set timeout -1
spawn telnet 192.168.x.x
expect "UserName:"
send "<user>\r"
expect "PassWord:"
send "<pass>\r"
expect "DES-3550:4#"
send "disable clipaging\r"
send "<command>\r"
send "logout\r"
Надеюсь идея понятна.
Понятно что лучше конечно snmp, но для определенных задач выше приведенный вариант весьма удобен, а иногда единственно возможен.
P.S. А виндузятникам ничего полезного посоветовать увы не могу. Наверно придеться веб-морду парсить.[/code]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 20:03
Интересно , как обстоят дела почти год спустя? Telnet'om как то не очень удобно всеже. Особенно на DHS :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 20:31
ну добавление новых маков по крайней мере на DES-3226S и DES-35xx сделали, работает.
С удовольствием сделал disable web на всех коммутаторах :)
alex001 писал(а):
Особенно на DHS :(
а это не пользуем. Он уж не EOL часом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 06:01
alex001 писал(а):
Особенно на DHS :(
Похоже на то :( Вообщето странно - DHS полный аналог (по железу) DES3226S , для DES сделали прошивку , а для DHS который позиционировался как железка для операторов - нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 19:21
Вообще-то DHS-3226 - аналог DES-3226, а не DES-3226S.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 16:11
Если не секрет - как добавить новый мак в статическую таблицу используя SNMP?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 17:11
Записываем в таблицу сначала поле dot1qStaticUnicastAllowedToGoTo, а потом dot1qStaticUnicastStatus, там молча read-create сделан.
Т.е. например последовательность
snmpset -v 1 -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.3.1.1.3.1.0.0.1.218.218.218.0 x "04 00 00 00"
snmpset -v 1 -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.3.1.1.4.1.0.0.1.218.218.218.0 i 3
добавляет статический мак 00-00-01-DA-DA-DA на порт 6
при этом оно кстати может ругаться, что нет таких oid'ов, но мак в итоге добавит :)
Работает по крайней мере на DES-3226S, DES-35xx и DES-3828 с последним софтом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:12
На 3010G не заругалось и запись создало. Какой алгоритм ты используешь для формирования oid исходя из мака/порта?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 23:31
up
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 08:35
Не подскажите как через snmpset на 3326S сделать аналог save? Есть необходимость сохранять конфигурацию по snmp.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:01
Запросите пожалуйста в соответствующей теме в начале форума.
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko, Baidu [Spider] и гости: 82
