Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Принт сервер на DIR 320!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:28
Добрый вечер!
Имеется роутер Д линк 320, принтер HP LJ1020, настольный ПК, подключенный по LAn и ноутбук подключенный по Вайфай.
Установил принтер через принт-сервер, попробовал и все печатало с ноута и с ПК, выключил и включил принтер и все перестало работать.
Если вставить кабель принтера в одни из компьютеров и что-то напечатать, то потом через принтсервер(кабель в роутере уже) все печатается отлично!
В чем дело может быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:18
UP :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:25
UUPPP :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:26
cooler-master Это в принципе нормально, так и должно быть - принтер то софтовый.
У меня есть опыт настройки чуть другого отдельного принт-сервера с 1020, но думаю принципиальных отличий быть не должно.
Вот ссылка (я там подробно все описал): viewtopic.php?t=57095
Упомянутая инструкция (именно про DP-301U и HP LJ 1020) была где-то на dlink.ru.
Если что - обращайтесь - постараюсь ответить и помочь!
DI-524, DI-524UP, DI-624+, DIR-100, DIR-300/A1, DIR-300/B1, DIR-320
DSL-500T, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:28
Я прочитал тему вашу. Я убрал галочку "расрешиить двух.стор. передачу", но ничего не изменилось. Принтер отказывается печатать после выключения. :( Если подключить его через кабель, распечатаь страницу, а затем снова через роутер включить, то печатает без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:03
cooler-master Вы PSMonitor ставили?
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 22:06
Именно PSmonitor или PSAdmin?
Последнюю ставил, но она не видит принт-сервер роутера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 22:41
Поставил PSmonitor, программа ушла в трей!
Именно PSMonitor! Он должен быть ВСЕГДА запущен на ВСЕХ компьютерах, которые должны иметь доступ к принтеру!
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 22:47
Сейчас запущен ноутбук с Вай-фай, запущен PSMonitor, перезагрузил ПК, но принтер не печатает. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:10
Принтер кстати определяется если зайти в меню роутера через 192.168...Пишет HP LJ1020.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:11
А галочка UPnP установлена?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:21
Возможно, что нет. Подскажите где её поставить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:45
Advanced Network (Расширенные настройки сети).
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:57
Да, проверил, галочка стоит!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
