Текущее время: Пн авг 24, 2026 04:53
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 07:52
Интернет с помощью DI-524UP на 4 компьютера (3-LAN, 1-WLAN) работает, вернее работал, более 3-х месяцев. Сегодня тоже работало, затем 524UP перестала отвечать, индикаторы LAN (3 шт. к которым подключены компьютеры) и WAN моргают. После отключения/включения питания ничего не меняется (ping 192.168.0.1 - превышен интервал ожидания). Опытным путем обнаружено, что если подключен один компьютер не важно в какой порт, то все работает. При подключении второго все сразу же пропадает.
Подскажите, что могло случится с маршрутизатором.
Сейчас всех отключил и пишу.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 08:26
Хочу еще добавить, что когда подключаешь второй компьютер. то status перестает моргать. А потом маршрутизатор переходит в следующий режим: WAN - всегда горит, LAN (все четыре, подключен только один) - медленно моргают (горят/не горят по ~2 сек.), остальные индикаторы не горят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:33
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить заново, если это не даст результата - рекомендую обратиться в ближайший сервисный центр компании для устранения проблемы с оборудованием.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 09:34
Сбросил в заводские установки при подключенном одном компьютере, ping 192.168.0.1 проходит, как только подключаю второй компьютер, ping пропадает.
В ближайший сервис-центр D-Link`а обращаться экономически нецелесообразно, т.к. он в Красноярске, а это 400 км.
Может будут еще какие-нибудь рекомендации?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:11
Заранее спасибо.
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 00:57
Firmware Version: v1.02, Mon May 15 20:08:21 CST 2006
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:13
Попробуйте обновить прошивку на устройстве: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/Firmware/
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:22
А какую порекомендуете А1, А2 или В1?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:30
Это зависит от ревизии устройства, ревизия написана на наклейке снизу - H/W.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:37
Перепрошивка на последнюю версию ничего не изменила. По Wi-Fi сеть работает нормально. Проблема была решена включением в роутер пятипортового свича. Теперь все работает как раньше.
