Текущее время: Вт июн 16, 2026 11:07
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:08
Здраствуйте, недавно купил маршрутизатор DIR-300.
Через некоторое время начались проблемы. Какое-то время все работает, но проходит пара часов и перестают загружаться страницы в интернете, вообще никак, браузер просто пишет ошибку. Причем работают закачки в торрент-клиенте, работает, к примеру, мейл-агент. Эти сайты даже пинговались, но не грузились. Видимо, проблема именно с http протоколом или что-то вроде того. Я выключаю/включаю маршрутизатор либо руками, либо в админке кнопкой disconnect - все опять начинает работать.
Никогда с подобным не сталкивался, пользуюсь уже год примерно dir-300 версии A, никогда ничего подобного не возникало. Подскажите, что можно сделать/проверить.
Компьютер подключен к роутеру кабелем (то есть проблема не с wifi).
Hardware Version : B1
Current Firmware Version : 2.01
Current Firmware Date : Wed 08 Jul 2009
Настройки такие:
Internet Connection
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:12
Есть кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:14
Возможно провайдер перегружен? Понаблюдайте в какое время все это начинается.
y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22
y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22y22
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось urugvai Чт сен 20, 2018 12:34, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:16
Не очень похоже. Отключалось и днем, и ночью. До роутера такого не было.
Да и если бы перегружен был, то хоть медленно, но грузились, а тут как будто отрубает и все. Выключаешь/включаешь - работает, вряд ли я своим выключением повлияю на загрузку сети.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:18
Чуть понизь MTU и тести.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:20
На сколько байт примерно надо понизить?
Я пытался несколько дней назад наоборот повысить, но что-то не помогло, сложно судить, отключается нерегулярно довольно все это дело. Почему надо понижать, ведь если пакеты отбрасываются, то возможно надо увеличить допустимый размер блока (с моей дилетантской точки зрения).
И может ли из-за значения MTU не работать http, но работать другие протоколы, и почему не сразу отключается, а через какое-то время?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:21
Можно изменить параметр MTU в маршрутизаторе с шагом 50 до минимального значения в 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:52
Спасибо, попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
