Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Подмена IP
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:01
Имеется сетка из коммутаторов 3526 и кое-где 2108.
Клиентам выданы статические IP-адреса.
Что можно предусмотреть в плане защиты от смены IP-адресов клиентами.
Т.е. на конкретном порту пропускаются только определенные IP-адреса.
Хотя бы на линии 3526 через SNMP.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:03
IP-MAC-Port Binding в режиме strict.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:36
Вообще лучше раз в 1-5 мин считывать fdb и сверять с базой. Это позволит не настраивать ничего на коммутаторах если их много. Таже база может использоваться для DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:45
Уточню...
Есть база, в которой хранятся данные клиентов (коммутатор, № порта и Ip-адреса - их может быть у одного клиента несколько)
Соответственно управление коммутаторами лучше всего сделать через SNMP.
MACи клиентов могут меняться - он может подключить комп или ноутбук, поменять сетевушку и т.п. Изначально маки неизвестны.
Т.е. на одном порту могут быть несколько IP и MAC.
Как лучше всего сделать, если можно с примерами.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:43
разрешаете на каждом порту аслами доступ от тех IP, которые там могут быть, куда угодно, потом запрещаете на этих же портах отовсюду везде.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:44
Согласно базе забивать ACL на каждый порт по SNMP.
Логика простая, вам остаётся лишь реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:32
Так все же лучше ACL или пробовать IP-MAC-port binding?
Можно реализовать аналогичный функционал?
И как по нагрузке на проц коммутаторов? Не будут захлебываться при большом количестве ACLов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:26
В вашем случае ACL, т.к. IMB не позволит вам добавить 2 записи одного IP адреса с разными маками (структурно у него индекс по IP адресам).
Проц не участвует в обработке ACL, ему пофигу сколько их будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:30
Спасибо, пробую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:58
Разбить адресное пространство на сети /30. И для каждого клиента выделить свой отдельный vlan. За одно избежите проблем роста сети, таких как забивание каналов широковещательным трафиком, и потери в скорости у клиентов как следствие, а то и вовсе повсеместного отказа работы сети, всякого рода атаки спуфинга.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 22:14
Всё решается правильным ACL, и никакие доп. вланы не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 00:36
Как на 3828 лучше сделать, что бы через определенный порт, ходили только определенные ip? через acl не хватит правил, а IMB, если ползователь сменит ip, то мак попадет в блок, и когда он вернет свой ip то все равно будет в блоке, и ли я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:41
В IMP есть функция Auto Recovery, т.е. если клиент вернёт обратно правильную связку то MAC-адрес разблокируется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:32
а можно поподробние, или где про это посмотреть, и что такое IMP, или это опечатка
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:52
Это IP-MAC-Port Binding. Почитать в мануале. А так присылайте настройки, если не получается, проверим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
