Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210: настройка маршрутизации
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:59
Добрый день! Подскажите,как настроить маршрутизацию между подсетями 192.168.31.0/24 и 10.0.0.0/24 ?
Мануал читал,перепробовал разные allow правила, маршруты, но все равно не получается настроить.
Последний раз редактировалось Fedorr Ср янв 20, 2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:15
а сети просто воткнуты в общий свитч? или есть какой-то общий Gw все-таки? сети на Vlan на свиче порезаны?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:51
Свич неуправляемый,сети в него просто воткнуты. Понимаю,что схема неправильная,в дальнейшем второй роутер будет подключаться в DMZ первого,но пока так.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:40
тогда тут вариант один - вам надо через что-то смаршрутизировать эти сети между собой - т.е если на DFL не занят порт DMZ настроить вторую сеть туда и затем через него спокойно всё разрулить. Или же тоже самое сделать через циску.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:19
Господа,здесь есть человек,который реально настраивал такую конфигурацию? LAN порт циски подключен в DMZ, настроены правила allow dmz to lan, lan to dmz.
В адресе dmz прописан шлюз 10 подсети, в dmznet соответственно 10 подсеть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:07
Конфигурация тривиальная.
Конфигурация DMz порта должна быть:
inf: DMZ
IP address: Dmz_ip(например 10.10.200.2)
Network: Dmz_net (10.10.200.0/30)
Default Gateway: 10.10.200.1
На закладке Advanced - убедитесь что установлены обе галочки.
- > save and active config.
проблема может быть в том что у вас маска сети /30 - а это всего 2 хоста первый занят уже циской а 10.10.200.2 значит должен быть у DFL_dmz...какие адреса у клиентских машин тогда - для меня загадка... =)
з.ы с самого DFL циска пингуется?
Последний раз редактировалось Cranium Ср янв 20, 2010 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:14
извиняюсь, /24 все подсети.
сейчас исправлю на ваши настройки.
Последний раз редактировалось Fedorr Ср янв 20, 2010 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:18
ну тогда ставьте /24.
С самого DFL циска пингуется?
с DFL пингуется
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:19
Fedorr писал(а):
с DFL пингуется
а где проблема тогда?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:43
Сейчас начал пинговаться шлюз 10.10.200.1 из 192 подсети.
Но из 10 подсети не пингуется ни 10 шлюз,ни 192 шлюз,хотя есть правило dmz-lan.
Может нужно в таблице маршрутизации шлюз написать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:56
если у вас на клиентах в 10й сети шлюзом числится циска (10.10.200.1), тогда вам на ней надо прописать маршрут в 192 сеть через тот IP что вы присвоили Dmz_ip dlink.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:00
а есть ли способ это сделать без изменения настроек Cisco? например указать другой шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:22
Статический маршрут пропишите на каждом из клиентов 10й сети(route -p ADD 192.168.31.0 mask 255.255.255.0 DMZ_IP_dlink).
И провод из DMZ Dlinka видимо придется не в циску а в ваш свитч воткнуть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:31
Статический маршрут попробую прописать,и переключить в свитч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
