Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26 vlan
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:07
При попытке добавить влан выдает такую ошибку. 3500 влан на свиче больше нигде не фигурирует. Прошивка v10.3(5), Release(67526)
Что бы это могло значить?
DGS-3610(config)#vlan 3499
DGS-3610(config-vlan)#exit
DGS-3610(config)#vlan 3500
Vlan 3500 is used by Route port!!!
Enter vlan 3500 failed.
DGS-3610(config)#vlan 3501
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:22
Уже разобрались.
Один порт был в режиме no switchport
Теперь вопрос как быть с 3500 вланом, если он нам нужен?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:07
Так удалите его.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:29
Мы то удалили. Но изначально он нам был нужен.
Возможно ли узнать дипазон вланов которые забиваются роутед портами?
И возможно ли их поменять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:11
Этот влан был SVI
Если нужно создать какой-то VLAN, чтобы он был SVI
Привязываете его к порту(например в тегированном виде)
DGS-3610(config)#int gi0/1
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#sw
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport mode trunk
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport trunk allowed vlan rem 2-4094
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport trunk allowed add 3500
DGS-3610(config)#int vlan 3500
DGS-3610(config-if-VLAN 3500)#ip address 1.2.3.4 255.255.0.0
DGS-3610(config-if-VLAN 3500)#ex
проверка:
DGS-3610(config)#sh vlan id 3500
VLAN Name Status Ports
3500 VLAN3500 STATIC Gi0/1, Gi0/2
DGS-3610(config)#sh ip interface brief
Interface IP-Address(Pri) OK? Status
VLAN 3500 1.2.3.4/16 YES DOWN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
