Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:28
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:50
Итак, вопрос следующий: как заставить одновременно работать функции impb(acl strict) и acl(pcf/ip) на des-3526? Из FAQа следует, что правила в таблице ацл обрабатываются в порядке размещения. Кроме того, там же указано, что правила проходятся до первого совпадения. Причем, если это совпадение дает deny, то пакет дропается, если permit - разрешается, и дальнейшие правила не просматриваются. Исходя из этого получается, что если мне надо некоторые пакеты обработать минуя систему impb, то требуется профили с этими правилами добавить до профилей impb. Это в теории. Что имеем на практике.
Стоит задача - разрешить диапазон ip адресов, минуя impb. Для этого, сначала отключается impb, затем создается профиль acl ip src mask 225.255.255.128, затем в профиле создается правило, разрешающее ip src 192.168.127.0. Итого, должны получить диапазон 192.168.127.0/25. Для проверки корректности правила, делаем его для начала запрещающим и убеждаемся, что трафик блочится. Возвращаем правило обратно на разрешающее, трафик появляется. Включаем impb, и, о чудо, трафик снова блочится нафиг. Далее методом различных тыков убеждаемся, что коммутатор плевать хотел на то, что написано в ФАКе, и прогоняет пакеты через impb в любом случае, если только они до этого не встретили deny acl. Т.е. по факту получается, что пакет все же проходит acl 2 раза - сначала обычные ацл, затем, если не дропнут, impb acl.
Вопрос: можно ли все-таки заставить работать параллельно функционал ацл и привязки ip-mac?
На всякий случай риведу вырезки из конфига:
# ACL
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x0  0x0  0x0 profile_id 1
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 68 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 68 port 2 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 68 port 3 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip udp dst_port 68 port 4 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip udp dst_port 68 port 5 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip udp dst_port 68 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip udp dst_port 68 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip udp dst_port 68 port 8 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 ip udp dst_port 68 port 9 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 ip udp dst_port 68 port 10 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 11 ip udp dst_port 68 port 11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 12 ip udp dst_port 68 port 12 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 13 ip udp dst_port 68 port 13 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 14 ip udp dst_port 68 port 14 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 15 ip udp dst_port 68 port 15 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 16 ip udp dst_port 68 port 16 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 17 ip udp dst_port 68 port 17 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 18 ip udp dst_port 68 port 18 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 19 ip udp dst_port 68 port 19 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 20 ip udp dst_port 68 port 20 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 21 ip udp dst_port 68 port 21 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 22 ip udp dst_port 68 port 22 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 23 ip udp dst_port 68 port 23 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 24 ip udp dst_port 68 port 24 deny
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip udp src_port 53 port 1 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip udp src_port 53 port 2 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip udp src_port 53 port 3 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip udp src_port 53 port 4 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 ip udp src_port 53 port 5 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 6 ip udp src_port 53 port 6 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 7 ip udp src_port 53 port 7 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 8 ip udp src_port 53 port 8 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 9 ip udp src_port 53 port 9 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 ip udp src_port 53 port 10 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 11 ip udp src_port 53 port 11 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 12 ip udp src_port 53 port 12 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 13 ip udp src_port 53 port 13 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 14 ip udp src_port 53 port 14 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 15 ip udp src_port 53 port 15 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 16 ip udp src_port 53 port 16 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 17 ip udp src_port 53 port 17 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 18 ip udp src_port 53 port 18 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 19 ip udp src_port 53 port 19 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 20 ip udp src_port 53 port 20 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 21 ip udp src_port 53 port 21 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 22 ip udp src_port 53 port 22 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 23 ip udp src_port 53 port 23 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 24 ip udp src_port 53 port 24 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.128 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 192.168.127.0 port 24 permit
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
ЗЫ. ацл impb получаются №5 и 6, т.е. идут после обыкновенных ацл.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:13
это невозможно.
используйте permit ip pool
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:37
это невозможно.
Ну супер, так и думал, что наткнусь на очередную граблю с этими длинками...
АЦЛей не хватит по 128 ип на порт навешивать...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:46
докупайте ещё оборудования, 128 на порт это брутально слишком
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:00
предлагаете по длинку на 1 пользователя ставить? пул разрешенных адресов нужен для гостевого доступа. Если клиент вставляет комп с неизвестным маком, дхцп сервер выдает ему ип из этого пула, и далее при заходе на любой сайт, клиент получает редирект на страничку с объяснениями, как зарегистрировать в сети новый комп.
Я вот только одного не пойму - зачем в ФАКе писать неверную информацию? Неужели нельзя описывать все четко и однозначно, чтоб потом не приходилось убивать несколько дней на выяснение, почему не работает?
Ну и в связи с тем, что ацл и привязка ип-мак одновременно не работают, хочу поднять вопрос, который много раз задавался здесь представителям длинка: Будет ли все-таки сделана возможность логирования пакетов при прохождении списка ацл? в режиме impb ведь свичка пишет в лог, какой ip, мак и порт не удовлетворяют привязкам, почему же этот функционал нельзя распространить и на обычные АЦЛи?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:23
DHCP Snooping?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:11
To Nicola:
Укажите пожалуйста в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:29
littlesavage писал(а):
DHCP Snooping?
Пробовал, с 82й опцией. Получил повторный релей при включении коммутаторов цепочкой (не смотря на dhcp local relay en), а так же периодически пропадающие привязки. Кстати, тут посмотрел - оказывается, dhcp local relay есть просто ацл, дропающее дхцп запросы. Есть подозрение, что оно должно стоять первым. буду пробовать, возможно, удастся избежать повторного релея в таком случае..
to Demin Ivan:
скинул
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 23:40
Как вариант создавай IMPB ACL руками, у меня так и сделано, так как потребовалось биндить только то что в дефолтном влане.
Пример:
# ACL
Профиль 1  - отвечает за маркировку мультикаста, для дальнейшей приоритезации
create access_profile ip dscp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip dscp 48 port 25 permit priority 5
Профиль 5  - отвечает за блокировку DHCP с портов клиентов
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1 deny
--skipping--
config access_profile profile_id 5 add access_id 25 ip udp src_port 67 port 25 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 26 ip udp src_port 67 port 26 deny
Профиль 10 - Разрешает любым клиентам в любом состоянии доступ до личного кабинета, оффсайта.
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.224 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 10.0.0.0 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip destination_ip 10.0.0.0 port 2 permit
--skipping--
config access_profile profile_id 10 add access_id 25 ip destination_ip 10.0.0.0 port 26 permit
Профиль 25 - Разрешает клиентам доступ в локальную сеть в случае совпадения связки IP-MAC-Port
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0  0xFFFF  0xFFFFFFFF  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xFFFF offset_32-47  0xFFFF0000  0x0  0x0  0x0 profile_id 25
config access_profile profile_id 25 add access_id 4 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x1E  0xEC2C6E80  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xA01 offset_32-47  0xE040000  0x0  0x0  0x0 port 6 permit
--skipping--
config access_profile profile_id 25 add access_id 200 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x1B  0xFC6B422B  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xA01 offset_32-47  0xEC80000  0x0  0x0  0x0 port 26 permit
Профиль 30 - Разрешает клиентам доступ только к BRAS в случае совпадения связки IP-MAC-Port, локальная сеть для этих клиентов недоступна
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0  0xFFFF  0xFFFFFFFF  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xFFFF offset_32-47  0xFFFFFFFF  0xFFF80000  0x0  0x0 profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 12 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x19  0x6687274C  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xA01 offset_32-47  0xE0C0A00  0x400000  0x0  0x0 port 7 permit
--skipping--
config access_profile profile_id 30 add access_id 159 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x16  0xE65D5298  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xA01 offset_32-47  0xE9F0A00  0x400000  0x0  0x0 port 1 permit
Профиль 35 - Для клиентов из профиля 30 дополнительно разрешен доступ до своего сегмента
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0  0xFFFF  0xFFFFFFFF  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xFFFF offset_32-47  0xFFFFFFFF  0xFF000000  0x0  0x0 profile_id 35
config access_profile profile_id 35 add access_id 31 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x13  0xD3CD8E1C  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xA01 offset_32-47  0xE1F0A01  0xE000000  0x0  0x0 port 2 permit
--skipping--
config access_profile profile_id 35 add access_id 121 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0xE0  0x4C10CFA2  0x0 offset_16-31  0x0  0x0  0x0  0xA01 offset_32-47  0xE790A01  0xE000000  0x0  0x0 port 7 permit
Профиль 40 - запрещает все
create access_profile ip vlan profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 ip vlan default port 1 deny
--skipping--
24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 26 ip vlan default port 26 deny
