Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Проброс трафика, dgs-3612
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 18:38
Здравствуйте, имеется коммутатор DGS-3612, необходимо сделать чтобы трафик поступающий на один порт перенаправлялся ни два других. То есть, есть функция Port mirror, которая позволяет с нескольких портов перенаправлялся трафик на один конкретный порт, мне необходимо перенаправление на два порта.[/code]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:28
Через ACL попробуйте это сделать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:07
Попробовал, не получилось. Могли бы вы подробнее описать, как это можно сделать через ACL. У меня создалось впечатление, что через него, сделать это не возможно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:21
Для СОРМ-а? Или для решения какой-то другой задачи?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 09:16
Задача в мониторинге трафика, один канал уходит в головной офис, второй вспомогательный. На один порт весь трафик послать легко, но вот как сделать чтобы было на два порта?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:09
Я уточню кое-какие моменты и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:32
Я так понимаю решения нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:12
Да, нельзя настроить два target порта.
Бигаров Руслан.
