Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Нет доступа...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 11:18
Примерная схема сети
Server - Server Win2k+DNS+DHCP
Computer1 - WinXP Home
Computer2 - Win Me
ap-2000 работают в режиме моста
Computer1 беспрепятственно подключается к Server, скорость нормальная и стабильная. От Computer1 видно Computer2. С Computer2 Видно Computer1 и соответственно видно ближайшую к нему точку доступа(это которая правая на картинке). Но дальше ничего не видно,ни точку доступа со стороны сервера(которая левая), ни соответсвенно самого сервера...
В чём может быть глюк?
Кстати свичи все Dlink а хаб compex...
Я не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 13:34
Lepricon,
скажиет пожалуйста сколько компьютеров (MAC адресов) в сетях справа и слева от беспроводного моста?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 14:00
Когда вчера тестили слева было два компа и справа было два компа...то есть соответсвенно по два мак адреса с каждой стороны...
ЩАс сетка такая как она нарисована... то есть отключил все компы кроме нарисованных... Так же пробовали отключать Computer1 результат нулевой... НЕ ПУСКАЕТ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ ДОСТУПА...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 14:26
Я тут заметил DHCP. А компьютеры 1 и 2 адреса по нему получают? Удачно?
"Не видят" это ping?
Можно запустить на сервере
ping -t Компьютер2
и посмотреть любым анализатором пакетов (Посоветовать?) Доходят ли широковещательные ARP запросы и ответы на них.
Можно попробовать исключить хаб и/или один из свитчей.
Кстати, можно и проверить последняя ли прошивка на точках доступа.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 16:02
Да, компьютер 1 точно получает адрес от DHCP... По поводу второго тоже получает, то есть при включении он берёт все правильные настройки сети. Да связь проверял командой:
ping -t -w 10000 IP
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 07:15
На втором компьютере ipconfig /renew проходит?
Это чтобы убедиться, что он получает адрес от dhcp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 08:22
ping -t -w 10000 IP
Лучше по пробовать настроить все на статических адресах, если будет работать то надо смотреть детально DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 13:45
на статических адресах тоже не работает таже фигня...
причём со стороны сервера включил ещё один комп он опять видит весь сегмент только до точки доступа, дальше не видит ничего...
В чём может быть проблема? Руки вроде прямые...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 18:03
В продолжении разговора...
Перевёл точки как Access Point и Client и о чудо!!! Всё заработало!!! Все компы видят друго друга, всё работает... НО!!!! практически в 3 раза упала скорость и процент потерь увеличился... из 10 пакетов стабильно 2 или 3 битых!!!!!
Перепробовал все каналы... выключал режим G не помогает...
Боюсь что если опять переведу точки в режим моста опять потеряю пол сетки!!!!
Ну прокомментируйте это хоть как-нибудь, а то надоело натыкаться на непонятные грабли!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 19:58
Рано радуетесь. Так работать нормально НЕ будет. Работайте только мостом. Ждём обновления прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
