Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:50
Никак.
Я ж сказал проверить просто, подключить напрямую и зайти на веб сервер по внешнему ип, если не заходит, то уже 100% можно будет сказать, что конфиг сервера апач не настроен должным образом, а если откроется то вернуть роутер и ещё раз смотреть порт форвардинг.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:26
alex-40 писал(а):
Никак.
Подключился напрямую. По внешнему IP сайт работает как швейцарские часы. Сбой настроек не в apache, ровно как и не в их отсуствии. Если предоставлю по ЛС код от роутера Вы можете посмотреть свежим взглядом, может что натолкнёт на мысли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:34
Не совсем понимаю, что такое код роутера.
По теме, снимай галку с удалённого управления роутером, и перенаправляй 80 порт с внутреннего адреса на внешний. Тоесть в графе Name - пишешь Web-server или что-то наподобие, в IP пишешь, ип выданный DHCP роутера где стоит веб сервер, и порт 80, в Application Name ставишь HTTP
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:48
Код роутера - я предлагаю что могу прислать ссылку для доступа, а так же админ пароль входа в настройки моего роутера (они доступны с моуго внешнего IP) чтобы сам глянул, может что в глаза кинется. Остальные настройки у меня так и выставлены.
!!!Кстати: По теме, снимай галку с удалённого управления роутером - думаю это поможет но где её можно найти, в какой директории и как называется?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:56
Device Administration.
Remote Management - Enable Remote Management:
Хотя по умолчанию она отключена.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:06
У меня отключён. Так что глянешь мои настройки, давать доступ к роутеру?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:09
Давай в лс
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:27
alex-40 писал(а):
Давай в лс
Ух шайтан! 8) А как удалось то, поделись секретом;) ? :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:29
Заработало?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:48
alex-40 писал(а):
Заработало?
:( Видать я дурак, а лыжи не едут(( В рэмоут мэнэджмент стоял мой внутренний айпишник, я подтвердил и зашел по внешнему к себе на сайт. Обрадовался, но фокус удался только с того компьютера на котором сервер, а с соседнего он не виден((
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 00:47
А может быть дело в Радио/Wireless соединении которое я использую? Какие настройки нужны для открытого доступа на машину из сети?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:10
В рэмоут мэнэджмент - нужно прописывать внешний ип, иначе какой толк в открытии веб панели внутренней сети которая и так имеет доступ к роутеру.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:49
Вот только думаю я не успею за всеми пользователями портала :)
Уважаемые техподдержка, проблема по прежнему не решена. Ваши координаты найти не удалось, так что надеюсь что Вы со мной свяжетесь. Пришлось отключить роутер, так как с ним сервер закрыт для пользователей. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:20
Напишите мне на почту, постараюсь объяснить как решить вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:23
2.Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
написано сверху форума, там же и ссылка куда звонить.
по теме: пробовали сервер пихнуть в зону DMZ?
Advanced-Firewall Settings-Enable DMZ и там айпи машины
не имею к сожалению вашего устройства на руках, но если найдете то это скорее всего решит проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 44
