Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: Настройка Vlan между коммутаторами
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 05:45
Исходная задача, есть свич DES-3550,
DES-3550:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-0F-3D-EB-4E-97
IP Address        : 192.168.0.110 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.0.1
Boot PROM Version : Build 3.00.003
Firmware Version  : Build 1.00-B12
Hardware Version  : 1A1
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
его ip 192.168.0.110 ,в нем есть vlan, serverlan0,
49 порт тэгирован и смотрит в сервер,
50 порт тэгирован и смотрит в свич DGS-3312SR в порт 1.
DGS-3312SR:4#show switch
Device Type       : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type     : Empty
Module 2 Type     : Empty
Unit ID           : 15
MAC Address       : 00-0D-88-D6-57-20
IP Address        : 192.168.100.100 (Manual)
VLAN Name         : default
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version  : Build 2.00-B17
Hardware Version  : 0A2
Device S/N        : ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
GVRP              : Disabled
TELNET            : Disabled
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Disabled
DGS-3312SR:4#
Влан на DES-3550 выглядит так.
VID             : 20         VLAN Name     : serverlan0
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 17-32,45,49-50
Static ports    : 17-32,45,49-50
Current Untagged ports : 17-32
Static Untagged ports  : 17-32
Forbidden ports :
Total Entries : 1
на свиче DGS-3312SR, заводим порт 1 тоже в vlan с vid, и именем таким же как у vlan первого свича.
DGS-3312SR:4#show vlan serverlan0
Command: show vlan serverlan0
Member ports    : 15:1
Static ports    : 15:1
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Далее на свиче DGS-3312SR, поднимаем интерфейс на vlan serverlan0, и прописываем ему ип 192.168.0.254, интерфейс называем так же как и vlan serverlan0
DGS-3312SR:4#show ipif serverlan0
Command: show ipif serverlan0
IP Interface Settings
Interface Name : serverlan0
IP Address     : 192.168.0.254   (MANUAL)
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 15:1
Total Entries : 1
Далее в консоле свича DES-3550, пробуем ping 192.168.0.254, нефурычит.
Берем прописываем на DGS-3312SR, команду
config gvrp 1 pvid 20, и пинги начинают идти.
Может ли кто нибуть из знающих людей пояснить, почему так происходит ?, тэгированный поток с первого свича разве недолжен передаваться во второй без применения GVRP ?, вроде как должен, более того GVRP на обоих свичах выключен.
Вобщем растолкуйте ситуацию кому не лень или киньте в меня соотвествующей докой где можно прочитать о ньюансах передачи тэгированный vlan между свичами.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 06:55
Модератор
Модератор
VLAN Name : default
Обратите внимание на последние две строчки. У вас на 3550 vlan управления - default, т.е. vid=1.
А на dgs-3312 поднимаете vid=20. Вот и нестыковка. Для более корректной прогверки пингуйте не с 3550, а с сервера, например, или рабочей станции какой-либо из vlan20
PS: софт обязательно на обоих коммутаторах обновите.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 08:18
пропинговал, с сервера из той же подсети, результат одинаковый.
примерная настройка свича DGS-3312SR, (более полное описание есть выше)
1. Создал vlan serverlan0, c vid=20
2. Включил в него порт №1 как тэгируемый, этот порт соединен с тэгируемым портом свича DES-3550 № 50, порт входит в vlan serverlan0, vid=20, на свиче DES-3550, все вроде одинаково.
3. Настроил на DGS-3312SR интерфейс на этот vlan serverlan0, c ip адресом 192.168.0.254.
пытаюсь пинговать, тишина, но стоит дать команду
config gvrp 1 pvid 20, усе фурычит,
Но это я эксперементирую с одим vlan-ном на свиче DES-3550, а мне нужно будет "запустить" на свичь DGS-3312SR, со свича DES-3550 в ближайшем будующем порядка 10 различных vlan-нов.
а в команду config gvrp 1 pvid нельзя увы передать несколько параметров типа config gvrp 1 pvid 20,21,22 и тп.
Получиться что на каждый vlan созданный на DES-3550, мне причется выделять порт на DGS-3312SR, чтобы можно было дать команду
config gvrp <номер порта> pvid 20,21,22 и тп. Дык этож ну совсем неинтересно, подскажите плиз что я делаю неправильно, почему без волшебной команды config gvrp, ничего непередается.
попробую обновить ПО на DGS-3312SR, там еще посмотрю что выйдет.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 13:11
обновил прошивку, ничего неизменилось.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 08:55
Модератор
Модератор
покажите полные конфигурации обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 11:19
так с проблемой разобрался, просто какая то собака, человеком назвать его сложно, в серверной, ПЕРЕТКНУЛА с тэгированного порта № 50 в нетэгированный порт пачкорд :)), поматерился, переткнул обратно, пообещал повесить если найду на этом же пачкорде того кто это сделал :)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 10:44
no comments! :-)
Сейчас этот форум просматривают: Resert и гости: 17
