Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:39
На компьютере собран сервер WAMP. По внутреннему LAN IP доступ отличный (прямо к INDEX.PHP), но когда прописываю свой WAN IP (внешний IP) на который ссылается домен вместо того чтобы показать сайт мне и посетителям выдаёт страницу с предложением войти в панель настройки моего роутера DIR-400:
Log in to the router
Что нужно исправить чтобы при отправке домена или IP в браузере высвечивался сайт?
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:47
Нужно сервер на определённый порт посадить и потом заходить хттп:\\ип:порт
Сделать проброс портов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:23
ADWANCED -> Port Forwarding HTTP 80~80, 80~80 и IP-шник ввёл компьютера внутренний: 192.168.0.101, но как Вы указали по схеме:
ВНЕШНИЙIP:80 не входит((
Я так понимаю это: ADWANCED -> FIREWALL & DMZ SETTINGS ?
У меня в ДеМилитрае, Action - Allow, Переход как с LAN на WAN и IP указаны сверху внутренний (компьютера), а снизу - внешний выданный провайдером. Порты 80 и 80, Protocol - All и в Schedule планировщике Always (всегда). Enable SPI не отмечал.
Так или где-то ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:27
Пробуй на прямую без роутера зайти по внешнему адресу, может быть дело в конфигурации самого сервера (апач или что там).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:28
Или, напротив, если это возможно, поменять порт управления на вашем рутере с 80-го на другой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:35
С WAMP всё в порядке - по внутреннему IP, который роутер выдаёт компьютеру сайт запускается и работает.
Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:45
Попробовал 90-й и выводит по таймауту: Время ожидания соединения истекло.
Логично было бы что есть где-то кнопка которая переключает показывать доступ к роутеру или сайт, но вот где...?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:47
Ну тогда и обращаться на рутер надо будет по http://рутер:90
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 01:30
YuriAM писал(а):
Да, недосмотрел, но так тоже:
Попытка соединения не удалась - увы((
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 04:00
Я более чем уверен что просто где-то нужно поменять LAN IP адреса - адрес роутера на адрес компьютера с сервером и всё будет отлично. :D Вот только где?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 08:59
А я более чем уверен, что Apache не настроен на внешнюю сеть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:06
И какие настройки могут быть не настроены? Apach то не в силах сделать коннект за роутер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:24
Какие настройки - это читай на форумах соответствующих.
А ты проверял без роутера? Или так, догадками решил, что апач не в силах?
Если порт на роутере открыт для веб сервера, а коннекта нету, то колупать только веб сервер нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:39
alex-40 писал(а):
Я понял...
Тогда такой вопрос: если я напрямую подключу интернет к компьютеру/серверу то как мне потом подключить роутер по радио/wireless чтобы разбросать сеть от компьютера/сервера к остальным компьютерам?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
