Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DIR-320 как VPN-клиент - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 17:43
ИМЕЕМ: стационарный комп и ноут, оба подключены витой парой в районную сеть, в которой доступен VPN-сервер интернет-провайдера. Для доступа в интернет на обоих компах вручную запускаем VPN-соединения.
НУЖНО: обеспечить работу обоих компов по одной учетной записи VPN. Т.е. ставим маршрутизатор, подключаем к нему компы (ноут - по WiFi), WAN втыкаем в районную сеть. Пока остановился на DIR-320.
Вопрос:
1. Сможет ли DIR-320 работать в качестве VPN-клиента (т.е. чтобы при необходимости доступа в интернет девайс автоматом запускал VPN-соединение)?
2. Можно ли настроить правила (по IP/MAC) отдельно на доступ в районную сеть (WAN) и отдельно в интернет? Т.е. чтобы, допустим, комп из локальной сети мог выходить в районную сеть (WAN), но не мог пользоваться инетом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 23:27
1.Для доступа в интернет через vpn настраиваем pptp
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/
Для автоматического входа в нет ставим галочку "Подключать по требованию".
2.
Дума это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 00:43
Спасибо большое за ответ!
