Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 10:35
Здраствуйте, пожалуйста подскажите какие существуют варианты для соединения в сеть 3-4 компьютеров, которые находятся за 2-3 или 4 км. друг от друга? Главное чтобы на каждом удалённом компьютере человек мог без проблем работать с 1с бухгалтерией (база 1с находится на одном из компьютеров).
Возможно это радиосеть? Какое оборудование для этого нужно?
Или может быть их можно связать через Интернет при наличии выдел. канала?
Возможно есть ещё какие то варианты?
Я вот тут похожий случай нашёл на другом форуме. Пожалуйста посмотрите реально ли всё это будет работать?
В центре потребуется точка доступа с всенаправленной антенной, подсоединённая к одному из компьютеров по обычной сети, например -
D-Link <DWL-2000AP/+> AirPlus G+ 2.4GHz Wireless Access Point 54Mbps +
D-Link <ANT24-0800/A2> всенаправленная антенна / 8dBi с грозозащитой
А на периферии в компьютеры дано поставить соотвествующие карты и направленные антенны, например -
D-Link <DWL-G520> AirPlus Xtreme G 11/54Mbps Wireless PCI Adapter +
D-Link <ANT24-1400> направленная антенна /14dBi/ 30° с грозозащитой
или, в тяжёлых случаях,
TRENDnet <TEW -OA24D> направленная внешняя антенна с грозозащитой (24dBi/14° vert, 10° hor)
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли связать компы
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 12:09
Модератор
Модератор
Вам подойдет DWL-2100AP и антенна ANT24-1801 а вот с 1С будут проблемы, это уже неоднократно обсуждалось на форуме.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 12:48
В каком плане возникают проблемы с 1с?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 14:07
А как на счёт технологии VPN?
Реально решить мою проблему с применением этой технологии по указанной здесь схеме: http://www.dlink.ru/technology/vpn.php
Какое оборудование для этого нужно? Возникнет ли проблема в этом случае с 1с?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 15:03
Чуть ниже есть тема в которой как раз и обсуждали данную проблемму: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=11359
, т.е. с 1С возможна работа только в терминальном режиме.
