Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:26
yurka123 писал(а):
DIR-300/NRU
Firmware Version : 2.01
прошивка: DIR300B1_v201_97rg.bin
подключен через "Russian l2tp dual access"
комп подключен проводом и ноутбук по Wi-Fi
когда качаю с местного трекера по локальной сети, скорость нормальная (10МБ в сек), но пинг обычного интернета неимоверно возрастает (на компе и на ноутбуке) и через время пропадает вобще, пока не прекратится закачка. если закачивается информация из интернета - проблем нет.
как решить эту проблему и возможно ли это вообще ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:42
Ограничить скорость закачки. Не ясно разве, что все ресурсы роутера идут на трансфер этих 10 мегабайт в сек и есс-но эхо ответ поднимается сильно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:28
or.ange писал(а):
Падения скорости при шифровании у меня не наблюдается
дрова и прошивка обновленные. какая скорость наблюдается у вас? можно более развернутые ответы давать. IT-ики с работы сказали, что при шифровании ВПА2 скорость режится примерно в 2 раза. но все равно, 2000 килобайт/сек не дотягивают и до половины от 54 Мегабит/сек.
Какие у вас настройки? у меня все сделано, как написано в FAQ-е.
При WPA2 на последней прошивке и DWA-160 на последнем драйвере скорость передачи данных с компьютера по кабелю на компьютер по беспроводной сети - 5.6 Мбайт/с - это почти 45 мбит/с.
Отключал шифрование, скорость практически не меняется. Скорость передачи данных с компьютера по кабелю на компьютер по беспроводной сети у меня - 6.5 Мбайт/с, но у меня подключение 802.11n до 150 мбит/сек, значит скорость должна быть выше, или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:53
Не путайте скорость подключения и скорость передачи данных. Для беспроводных сетей это критично.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:06
DIR-300/NRU
подключен через "PPTP dual access"
Проблемы начались с переходом провайдера на MS-CHAP v2 с шифрованием MPPE 128.
Сначела впн соединение не устанавливалось, после того как в настройках интернет соединения поставил галочку MPPE, соединение состоялось, но скорость интернета ужасная менее 1 кб/сек. да и само соединение отваливается постоянно.... :cry: .
Вообщем дело как я понимаю опять в прошивке.. так как без роутера все работает нормально...
Что делать??
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:15
Пользуюсь D-Link девайсами уже некоторое время, первым был DIR-100, работает без "всяких" прошивок :) и у разных провайдеров.
"Умникам" которые россуждают об "урезаных" возможностях оборудования D-Link можно посоветовать только одно, покупайте например оборудование фирмы CISCO :D, ну или если очень дорого :D то LINKSYS
Теперь о главном
Вчера приобрел DIR-300/NRU
и вот какая проблемка нарисовалась -
при попытке войти в настройки девайса через браузер набрал адрес 192.168.0.1 и .... ничего не вышло.
Переспав с этой проблемой, решил посмотреть в свойствах сети а какой же сетевой адрес у девайса (адрес шлюза) и оказалось о Боги... он не тот что заявлен на корпусе устройства а 192.168.24.1 ... Дальше с перепрошивкой, настройками пока проблем нету.
ВОПРОС: нужно ли подозревать тех кто мне продал (всучил) DIR-300/NRU в непорядочности, или такое может быть?
Р.S. Внешнее состояние упаковки, устройства и т.д. не вызывает подозрений.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:05
Digitex27Rus писал(а):
DIR-300/NRU
Что делать??
У меня на тестовом стенде роутер с MS-ChapV2 и при MPPE 128 стабильно держит соединение.
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:08
Теперь о главном
Может быть все что угодно. Перед настройкой можно было сбросить устройство на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 19:22
Да, естественно сбрасывал.. Я всегда это делаю после того как прошиваю роутер. Мне кажется он не понимает алгоритм шифрования... :cry:
Кстати как вы можете прокоментировать новую прошивку 2.02 Выложеную здесь:ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-300/driver_software/DIR-300_fw_revB_2-02B06_all_en_20100107.zip
В архиве есть лангпаки, в том числе и Русский, так же в самой прошивке есть PPTP dual access и PPPoE dual access... L2TP dual access в ней не нашел, но дело не в этом.. Эта прошивка так же не снимает моей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 19:37
Digitex27Rus Сейчас скажут что эта прошивка не официальная и о такой не слышали и скажут чтобы ждали еще два месяца пока прошивку все таки выложат на сервере. Ждем прошивку, ждем ланг пак... :lol: :lol: :lol: :lol: Учитывая что прошивка датирована 14.12.09 ждать исправления ошибок, например которые обсуждаются активно в соседней ветке по вылетам на еще лет сто :lol: :lol: :lol:
а может все таки не все так плохо? В какой версии нам ждать исправления? Почему прошивка не выкладывается на официальный сервер, ведь уже месяц прошел....
2.02
Note:
1. Graphic Authentication is disabled by default.
Problems Resolved:
1. Fix the issue that DCC can't set WPS to "Configured".
2. Fix the issue of URL blocking warning function
3. Fix the issue that PPPoE username in Easy Setup only support 16 character.
4. Fix the issue of missing function description in help section in German.
5. Fix the issue that Fix bug that Transmission Rate show error.
6. Fix the smart check of the IP range for Remote management.
7. Improve the accuracy of auto detection in QoS engine.
8. Fix the issue that EAP issue in PPPoE WAN Type.
9. Fix the translation issue in TW language pack.
10. Improve the stability in running BT applications.
Enhancements:
1.Add Easy Setup function.
2.URL Block can show warning message.
Known Issues:
None
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 20:12
Ждем официальных комментариев Представителей технической поддержки компании D-LINK :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 22:41
Купил сегодня данный роутер. Пока особых претензий нету.. но
1) Интерфейс админки на английском. (Прошивка 2.01)
Почему? Покупал, если интересно, тут — http://compass.com.ru
2) Зачем каптча(!) в админке? Ужасно напрягает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 22:48
1. Русификацию можешь поискать на диске который шел к роутеру, как правило на CD в комплекте с роутерами на которых прошивка 2.01 стояла сразу - русификатор есть, об этом уже писалось в этой теме. Если нет на диске, то тут выкладывали ссылку на русификацию интерфейса: http://ifolder.ru/15920306
2. Каптчу можно легко отключить в "Техническое обслуживание\Управление устройством\Разрешить графический Аутентификация:" снять галочку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:06
Это говорит о том, что программисты Длинк.РУ не даром едят свой хлеб, а честно его отрабатывают, например, вносят самостоятельные изменения в официальные прошивки. ;)
Если еще не откатился на 2.01, посмотри пожалуйста, не появилась ли возможность в 2.02 указать в качестве NTP сервера, произвольный адрес? Вдруг просто забыли указать эту доработку в перечне :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:15
Нет, еще не откатился... :D . В качестве NTP сервера произвольное имя задать к сожалению нельзя и в этой версии(2.02) прошивки. :cry: . Как были два Д-Линк'овских сервера, так и остались... Так же и не решена проблема с расписаниями.. Т.е. Нельзя задать например время с 8 утра, до 2 ночи.. Можно только до 23ч59м (11:59PM). Хотя признаюсь на официальной русской 2.01 прошивке не проверял расписание..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
