Текущее время: Пн май 18, 2026 07:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:08
Slavjke писал(а):
darkfire77 писал(а):
У меня проблема примерно такая же. Только у меня статический IP, без всякого PPPoE и у нас в сети локалка 100 мбит, так вот когда у меня запущен торрент, и с меня кто-то начинает качать по локалке со скоростью 10-11 мегабайт, то роутер виснет наглухо через 1-2 минуты. Иногда зависает при отдаче в торренте на скоростях около 7-10 мбит. Сейчас разобрал эту железку, попробую без корпуса, может перегревается гад. Качество пайки кстати не фонтан, много не смытого флюса, уже начавшего окислять пайку.
Радиаторы на чипах разогрелись за 2 минуты, палец дольше чем на 5 сек не удержать.
Страшные вещи рассказываешь какие то! А версия какая аппарата?
HW REV A3, прошивка 1.31Beta 10
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:32
Честно сказать у меня A4, таких вещей не замечал, тепла при прикосновении к корпусу вообще нет, да и таких жестких лагов через 2 минуты темболее! Стремно конечно :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 14:25
Еще 1 странность, уж не знаю где собака порылась, при использовании торрентов падает PPTP соединение. Для торрентов спецом порты открыл, может кто сталкивался скажет как лечить?
В логах пишется следующее:
[INFO]   Fri Jan 15 22:02:20 2010   PPP network up with IP Address 93.80.11.159
[INFO]   Fri Jan 15 22:02:19 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO]   Fri Jan 15 22:02:19 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jan 15 22:02:19 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jan 15 22:02:18 2010   PPTP connected to server "bras77" with ID 0x27DE
[INFO]   Fri Jan 15 22:02:18 2010   The PPTP transmit window is 16
[INFO]   Fri Jan 15 22:02:18 2010   Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO]   Fri Jan 15 22:01:48 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jan 15 22:01:48 2010   PPTP tunnel ID 0x5728 has been closed
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 14:37
На динамическом ИПе всё также зависает при загрузке торрентами! Приходиться качать торренты по одному...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:06
1.31B10
Работает нормально. Временами соединение рвется и восстанавливается.
Не виснет.
wifi G only
Торренты
ФТП
RDP
Несколько криптокомплексов. все гуд.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:48
Видимо скорость маленькая инет-канала у тебя, вот и стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:23
A4, DIR655A4_FW131RUB10.bin
PPPoE DualAccess. При прописывании маршрутов на WAN(ph.port) (на WAN не пробовал и не надо) метрика всегда сохраняется равной 1. На других прошивках не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:27
Вообще есть непонятные "затыки" у роутера DIR-655 с любой прошивкой, особенно ярко выраженно в последних FW131RUB09 и FW131RUB10.
При отваливании PPTP соеденения (настроенно через дуал аксесс первичная сеть через дхцп а по верх PPTP тунель в интернет) роутер сам не подключается, в прошивке 09 иногда попадаются строки о блокировании пакетов от IP шлюза. в прошивке 10 таких строк нет, но подозреваю что происходит примерно то же самое. Потому что когда добавляю в Inbound Filter IP PPTP сервера то роутер начинает переподключаться и в 09 и в 10 прошивке. Еще есть проблема после перезагрузки роутера минут 5 не получает настройки по дхцп, после того как пропишу в Inbound Filter IP DNS сервера, то настройки после бута получаются мгновенно. Все опции QOS, WISH, Wi-Fi Protected отключенные.
Мне кажеться алгоритмы работы встроенного фаервола немного суровые и не отлаженны до 100%й корректности. Хотя если я его в настройках отключаю то в логах все равно есть списки блокируемых пакетов как входящих так и исходящих.
У меня ничего кроме интернета и вайфай не настроенно. Вайфай на ноут и 2 мобилки, писюк через лан. Версия железа А4.
P.S. Я думаю не стоит продавать роутер по цене 150 долларов с которым справиться только более менее продвинутый пользователь. И меня напрягает постоянно следить за событиями на форуме ждать новую прошивку в надежде что глюки исправят, следить за огромными постами в обсуждениях этих железок. Роутеру уже больше год а он так толком нормально и не работает. Что вы скажите? купите роутер за 250 долларов и будет все в порядке? Я лучше тогда уже сменю вендора. Так у меня инетрнет 5 мегабит, а что будет через год когда инетрнет будет 20-25 мегабит? Или снова отвалить 150 баксов и купить нового кота в мешке? Куда делись времена когда железка DSL-2500 (может сравнение и не корректно езернет с адсл но все же) настроенная 1 раз, проработала у моих знакомы больше 2х лет, они даже туда не заглядывали, ну может бутнули 2-3 раза за все время, и то потому что показалось что проблема в модеме. Почему нельзя сделать такое же безглючное железо??? Зачем изобретать какие-то велосипеды и создавать с нуля устройста и набивать те же шишки? Это не претнзия а скорее манифест для того что бы разработчики хоть немного задумались что они делают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:12
Перезагрузился в логах таких сообщений сыпало минуты 3 получилось штук 200. 172.17.127.254 это шлюз 172.17.127.139 мой локальный IP.
Пока сыпать не закончило VPN не подключался. Хотя в настрйоках Inbound Filter прописан ip адрес шлюза 172.17.127.254 (в режиме allow). Раньше такого не видел :)
01-19-2010   17:01:27   System3.Info   192.168.0.1   Sat Jan 31 20:57:05 2004 D-Link Systems DIR-655 System Log: Blocked incoming GRE packet from 172.17.127.254 to 172.17.127.139
01-19-2010   17:01:25   System3.Info   192.168.0.1   Sat Jan 31 20:57:03 2004 D-Link Systems DIR-655 System Log: Blocked incoming GRE packet from 172.17.127.254 to 172.17.127.139
прошика FW131RUB10, железо A4,
QOS, WISH, Wi-Fi Protected отключены
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:19
Меня в логе вот такая запись порадовала
Blocked incoming TCP connection request from MyIP:1354 to MyIP:36693
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:56
Вопрос к разработчикам, исправлена ли в 1.31 уязвимость в Home Network Administration Protocol, найденая недавно в роутерах D-Link?
http://www.3dnews.ru/news/ispravleniya_ ... ov_d_link/
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 07:29
+1
DIR-655 A3 (DIR655Ax_FW134WWB02Beta) + Beeline MSK 16Mbit
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:41
Неделю назад приобрел себе сей дивайс... Перед покупкой перечитал кучу обзоров и тестов, только затупил и не зашел на этот форум, в эту тему... тогда 100% не купил бы.
Инет получаю через VPN (PPTP)... Че только не делал с роутером (со старта прошивка 1.21WW, сейчас 1.31RU), но раз в час, инет стабильно отрубался... Сегодня убрал его вообще, ибо надоело...
Не понимаю, как можно оценивать в столько денег, столь сырой продукт? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:51
Верните в магазин. 2 недели еще не прошло( или у вас сроки возврата другие?).
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:40
Ну так что там с Home Network Administration Protocol
Писали что длинк отреагировало за 2 дня, а тут на форуме молчат уже 2 дня...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
