Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP перечень команд
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:16
где можно найти (получить) перечень команд с их синтаксисим, доступных для использования в командной строке телнета, ssh.
стоит задача сохранения/востановления конфигураций точек по ftp/tftp.
во встроеной справке синтаксис команд не ясен или очень запутан, или отсутствует совсем..
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:11
Скачайте этот мануал.Страница 23
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:27
спасибо, скромненько конечно.
уточняющий вопрос - команда на перезагрузку сохраняет внесенные изменения с командной строки? ;) не нашел отдельной команды на сохранение...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:05
Часть команд сохраняется и без перезагрузки.Часть после reboot
 Заголовок сообщения: спасибо. а еще вопрос: (+)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:22
стоит задача - настроить изменить настройки привязок статического dhcp к макам (более 40) сразу на 10 и более точек.
как данный процесс можно автоматизировать?
на пример на оборудование других производителей можно загружать конфигурации по ftp/tfpt и т.д...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:36
Попробуйте воспользоваться програмкой AP Manager II
На одной настройте,сохраните конфиг и залейте на остальные
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:26
установил, попробовал - работает аналогично встроенному интерфейсу сохранения конфигурации, т.е. сохраняется ВСЯ конфигурация, в том числе и IP-адрес.
Значит при загрузке данной конфигурации нужно будет править IP адреса на всех точках.
А нужно залить только статический DHCP список. Возможно ли это сделать ещё каким-либо способом? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
