Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Две Антенны на DWL 2100 AP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 11:37
Можно ли, и какими средствами, поставить на AP 2 направленные антенны?
Как я понял, вариант с выводом из 2100 второй антенны вместо внутренней отпадает по причине того, что, судя по схеме, они не могут работать одновременно,
Между ними стоит что то типа ключа – тоесть работает либо одна, либо вторая.
А если пытаться на один кабель повесить 2 антенны, направленные в разные стороны – что поставить между ними?
Подойдет ли стандартный сплиттер, вроде того, что используется в спутниковых системах? (имею в виду именно сплиттер а не дайсек)
Или есть готовое решение от Д-Линк?
или от других производителей аналогичные решения?
 Заголовок сообщения: Re: Две Антенны на DWL 2100 AP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 02:23
Меня тоже мучает этот вопрос
возникает вопрос зачем тогда делать две антенны
Дак всетаки вопрос остается открытым будет ли одновременно работать встроеная и внешняя антенны???[/quote]
срочно нужен ответ на этот вопрос!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 13:36
Присоединяюсь к теме,ребята у кого с каким сплиттером получилось ?
Или остаётся прежний вариант с удалением микросхемы переключателя ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:13
короче, делитель или сплиттер на 2 (хоть на 4) антенны существует, но стоит, собака, около 100 убитых енотов.
в инете - price.ru - найдете.
вот только не хоцца столько платить.
вариант с SAT сплиттером не проканает, ибо он объединяет SAT и обычную антенну, да и частоты там - все вокруг 10 - 15 ггц.
у кого какие предложения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:12
вот здесь есть ответ - http://lan23.ru/wifi/mod2100/index.html объясните зачем отпаивать кондер и последствия этой операции.. автор ничего не написал.. Буду пробовать обычный тв сплиттер. . Для кого то и 100 кбит скорость будет.. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:21
Вообще то аффтар там не совсем понятно написал.
Ибо кондер нужно не отпаять, а развернуть в сторону припаянного кабеля.
Никакого глолбального смысла в том, что он сделал нет.
Ибо что на плате, что внешняя антенна будут работать в помещении примерно одинаково.
Зато складывается впечатление, что "к 2100 можно прилепить 2 внешних направленных антенны"
Нельзя. Ибо еще есть свич между антеннами. И он работать в режиме постоянных переключений на дикой скорости не может.
посему будет "очень умело созданная видимость работы 2 направленных антенн на 2100"
Если очень прет - соберите тройник из кабеля и разъемов.
ибо руками сплиттер без приборов будет еще кривее чем такая сборка.
Так хоть время не терять.
а лучше оценить уголи ирасстояние и поставить секторную антенну.
или 2 точки по антенне на каждую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:29
Спасибо за ответ. пишет автор -
Посмотрел статьи и документацию на сайте и форуме www.lan23.ru и пришел к выводу, что незачем делить сигнал, если в DWL-2100 AP есть вторая антенна, надо только вывести ее наружу! только вывести и все. Как она у него работает?
думаю сплиттер уже стоит в самой DLINK 2100 AP, судя с его статьи и его слов. Второй сплиттер выйдет Наааамного больше потерь. Если это так то лучше паять как у него. Но все надо эксперементировать.!
теперь непонятно следующее, объясните:
у длинка 2 антенны..
1) внешняя антенна явно сильнее внутренней, ЕСЛИ они стоят в режиме свитча то это нелепо! С сильной антенны переключаться на слабую! это раз.
2) если они включены 1 и 2 в одну линию (как одна антенна) то тогда имеет смысл выпаять 2ю антенну так как она паразитирует на 1й и снимает лишний сигнал в корпус точки хоть и выключается оказывается телнетом. Абсолютно нелепо использовать 2ю антенну вместо первой (set ant 2) так как сигнал ее будет ничтожен!
3) если они работают вместе с одного канала то для чегото же ее впаяли длинковцы! получается = сплиттер! уже подпаяна 2я антенна. и последнее если это все таки не сплиттер пойду ее выпаяю тем самым увеличу мощность первой антенны. !
3) Кто нибудь даст вразумительный исчерпывающий ответ на вопрос а зачем 2 я антенна в этой точке доступа. Предлагаю это обсудить. Увы даже нет схемы этой точки у меня. Очень важный вопрос, а главное, интересно - зачем же этой точке 2 антенна!!!!! Как практически обосновать ее пригодность там!
и напоследок:
set ant1
set ant 2
set ant best
как первое и последнее отличается, я видел один форум написано - best это выбирает лучшую антенну)) выходит первую ..! Плиз если есть спецы помогите то разобраться! Большой респект вам ! Это поможет выяснить вопросы о приделывании второй антенны к этой точке, даже на низких скоростях, найдутся желающие повторить схему.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось alexzzzz2 Ср янв 20, 2010 11:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:44
продолжаем!
выяснил - работает только режим set ant 1 остальных 2 режима никаким образом не связаны между собой. увы.. значит остается искать автора той темы, какие плюсы его способа. Попробуйте кому важен этот вопрос развить тему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:46
не сплиттер а свич.
(с)"Вот почему"
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:16
alexzzzz2 писал(а):
продолжаем!
Тема интересная!!! Раскажу про свои опыты! Точка 2100 AP с внешней направленной антенной настроена в режим клиент! Антенна на крыше! Длина кабеля 6 метров(кабель родной-чёрный и толстый) Позникла проблемма ввода кабеля в квартиру через стену! Слишком толстый,а такого сверла у меня нет! поставил антенну на крышу и завёл кабель временно через открытое окно! Проверил уровень сигнала-было около 20%. Решил попробовать заменить толстый родной кабель на ОБЫЧНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ такой же длинны! Заменил,всё перепаял и проверил уровень сигнала--ТЕ ЖЕ 20-22%! тогда я просверлил в стене отверстие на 8мм и спокойно завёл теле кабель! Сейчас всё работает ок!! Теперь ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно поставить на теле кабель тв сплитер хоть на две хоть на три антенны и развернуть их в разные стороны!!!!!!!!!!!!!
К стати в настройках у меня стоит ant 1 но переводя точку из клиента в ап на ноутбуке я вижу хороший сигнал по всей квартире!!! Или это кабель работает как антенна или ВНУТРЕННЯЯ антенна всегда АКТИВНА!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:30
респект вам ребята за ответы! пишите все что можете) Ваши советы тут на вес золота. Все пока пригодилось что вы писали. это поможет всем кто с этим столкнулся, до сплиттера вот вот дошло дело от тв.
Покачто разобрал 2100 ap думал уже паять как в статье, но конеднсатор тот не более пару мм..!!!! Пока лежит точка разобранная думаю паять или нет. Автор статьи выше подробно не расписал что дает перепайка конденсатора. Пока не выясню - автора статьи ищу на всех форумах. Решил все собрать, протестить тв сплиттер, уже купил его.. Но вопрос с кондером интересен. Если перепаяю все распишу какие уровни сигналов скорости прокачки и т.д. респект! Даже если все пойдет без пользы дела, будет проведен этот эксперимент и вопрос будет закрыт окончательно с этой антенной.
вдогонку! к вечеру дам результаты теста на сплиттере прикрутил его к точке. ! Сейчас проверить никак не могу конечно. хотя попробовать можно. подробные тесты если все заведется со сплиттера или нет позже дам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:52
С конденсатором мне всё ясно!! Немного понимаю в этом! По его схеме видно сто по пкти к центральной жиле кабеля стоят два последовательно припаянных конденсатора! Разварачивая второй на 90 градусов он исключает из цепи первый конденсатор тем самам выходная мощьность увеличиваеться!!!(кондёр на себя не берёт миливольты)!!! Но я думаю смысла в этом нет !Прирост будет -10-20% мощьности! Я и так её поднял с помлщью программы Acowa! По умолчанию было 17 дицебел(50 миливольт) я поставил 21 диц.(152 миливольта) Хотя рекомендуют больше 19 дб(100 миливольт ) НЕ ставить!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:03
спасибо за ответ! просто огромное! этим почти решилась половина вопроса. Если можете разобраться еще в одном - не перепаивая (перепаивая) конденсатор и припаяв 2 ю антену к antp2 в режиме set ant1 , сигнал проходит одновременно сразу на выходы antp1 и аntp2 не важно с потерей мощности или нет, это и так понятно, важно проходит он сразу на 2 антенны или antp2 не использутся, может это удастся решить не паяя точку и мы наконец узнаем как же тот уважаемый человек написавший статью вывел таки сигнал с antp2!!! выходит сигнал там был! где он его взял там)) ? Спасибо большое еще раз.
Если несложно буду очень благодарен за ответ ! Результаты своих тестов выложу вечером и в течении недели буду доводить все до толку. По сплиттеру внесу немало полезной информации. Да и вообще постоянно приходится делать всякие апгрейды.. Упал сигнал меняй антенну и т.д. Если цель будет стоять усилить сигнал это уже другая тема.. А насчет сплиттера или 2й антенны эту тему лучше бы хорошенько изучить.
сплиттер собран. Есть идея. 2 антенны на сплиттере поведут себя по закону сообщающихся сосудов из физики. Только плотность и давление определяются у нас расстоянием кабеля каждого отрезка и мощностью антенн! Вот так вот получилось!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:01
попробуем вписать сюда закон сообщающихся сосудов нечто похожее в нашей ситуации .. более путного ничего не придумал.
h1 высота столба в сосуде - длина кабеля h1 (1й кабель)
h2 высота столба в сосуде 2 - длина кабеля h2 (2й кабель)
ant 1 dbm скажем так давление или плотность - мощность антенны они отличаются !
ant 2 dmb скажем так давление или плотность - мощность антенны они отличаются !
2 антенны не смогут передать сигнал одна другой, при этом точка поведет себя как обычная точка принявшая сигнал не по 2 проводам а от 2х клиентов и успешно передаст и одному и другому по воздуху если конечно долетит всем... ну это тема антенн согласитесь уже а не сплиттеров. !
если интересно пишите результаты тестов и т.д. Может удастся написать формулу рассчета мощности этой системы в зависимости от длины кабеля и мощности антены ну и его сопротивления. Хочу довести до конца начатое! Не надо писать что все плохо и ужасно!)) это и с самого начала так бывает всегда если ничего не делать.
боюсь на экстремальные линки эта система не сгодится но если использовать 2 тарелки на сплиттере ! кто что скажет?? )) надеюсь кто то потом скажет спасибо. Кстати потом на ppoe точку можно влепить прям в тарелку и рядом еще тарелку или биквад! не обязательно переплачивать за дорогущий кабель.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
