Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DSL 2640 BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:46
Всем доброго времени суток.
Есть несколько вопросов по сабжу.
1. При попытке получения доступа по HTTP из WAN появляется окно авторизации. После ввода логина и пароля окно появляется снова, и снова. Так может продолжаться до бесконечности. Из LAN с доступом по HTTP все нормально. Если из LAN обращаться к роутеру по белому внешнему IP, то тоже все нормально.
Галочки, разрешающие доступ к роутеру по HTTP из WAN и LAN стоят.
Провайдер ЮТК.
Что это может быть и как с этим бороться?
2. При настройке NAT что такое remote IP?
Это что, IP адрес, при обращении с которого сработает правило по пробросу? Если так, то маски/шаблоны/списки типа 192. 168.*.* задавать можно?
3. Если у меня под боком есть локальная сеть вида 10.х.х.х и я воткну разъем в LAN порт, то можно ли настроить маршрутизацию между подсетями 192.168.1.х и 10.х.х.х? Т. е. шлюз по умолчанию - WAN порт, а если 10.х.х.х, то извольте на, допустим, LAN3.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:29
И еще одна странность.
Не каждый раз, но весьма часто подтупляет DNS.
При к какому-либо внешнему ресурсу по HTTP из LAN бывает невозможно получение IP адреса ресурса по его имени. Если тут-же обратиться ещё раз, то все получается?
Ни у кого такого не было?
Мне просто интересно, это происки маршрутизатора или провайдера?
Провайдер - ЮТК Волгоград.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
